SmartShunt 500A
- Reputace: 281
Re: SmartShunt 500A
Tak on ten manuál není špatně.
Prostě pokud používáš nabíječku pro olovo nastavuješ float (tam klesne napětí i proud a olovo je na 100%), ale jak používáš mppt nastavuješ bulk.
Je to vysvětleno v tom pdf co tu vložil a má to logiku.
- Reputace: 161
Re: SmartShunt 500A
Jakmile vyletí proud nad těch 1,4A v těch 10 minutách, tak se časovač vynuluje a začne to odčítat znovu těch 10 minut pod těch 1,4A. Tak to prostě je, si nastav jiné kritérium pro svoji Fve.ElektroEzs píše:Ten proud se drzi vetsinou pod 1A ale nekdy chvilkove vylitne treba k 2A podle toho jak se meni vykon na panelech a zatezi. Neni tam 10min porad pod 1A. Nevim jestli by to opravdu melo drzet stalou hodnoty bez rozptylu:)
- Reputace: 55
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: SmartShunt 500A
Nechám zatím tedy 2% TAIL a 5min čas a uvidím, popřípadě tam vrátím tovární hodnoty. Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Migel a 2 hosti
