Baterie z Blackcelltech
Baterie Blackcelltech LiFePO4 jsou často dováženy přímo z Číny a dostupnost bývá omezená kvůli vysoké poptávce. Cena kolem 3000 Kč za Grade A baterii je považována některými za podezřele nízkou. Rozdílné názory se týkají toho, zda prodejce je překupník, protože baterie nemá skladem a prodává s marží, nebo zda jde o běžný obchodní model s dodávkami ze zahraničí.
fofo44
Nový příspěvek od fofo44 »
V nejakom fore som narazil na odkaz vraj na seriozneho predajcu Lifepo4 baterii.
https://blackcelltech.com/cs
Nemáte niekto skusenosti pripadne vaše názory?
Reputace:1103
Re: Baterie z Blackcelltech
Na první pohled je to překupník, kterej nemá nic skladem, a vozí to přímo z číny. To mi jako moc solidní nepřijde.
fofo44
Uz som našiel kde som to čital https://www.facebook.com/groups/5647707 ... =blackcell
Su tam pozitívne skusenosti ale stale som v pochybách.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Nový příspěvek od vla »
Kodl: Tak to dneska funguje, zboží se vozí z Číny. Mám baterky od Mikela, každou chvíli nemá zboží, vozí ho z Číny. Takže splňuje tvoje předpoklady pro překupníka. Jsem s ním spokojen, jako i hromada dalších a pokud budu potřebovat koupím opět u něj a bez pochybností a pokud zboží nebude, tak si počkám až přijde a rozhodně by mě nenapadlo nazývat ho překupníkem. Ono je jednoduché napsat o někom, koho neznáme, že je překupník.
Nemám rád tenhle stát.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Myslím že to nejde srovnávat. To že Mikel nemá je důsledkem obrovské poptávky po zboží, které dřív běžně měl skladem. Kdo ale zboží objednává návazně na momentální poptávku a s marží přeprodává, je překupník.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Ne, mě jen vadí, že o někom koho neznáme můžeme napsat, že je překupník. To by pak každý obchodník byl překupník, protože nakoupí a s přirážkou prodá a tak to určitě není. To že Mikel nemá je otázkou velké poptávky, to je jasné, ale stejné to může a pravděpodobnš je i u jiných prodejců. V momentě, kdy někdo prodává levněji, než je řekněme průměr trhu, tak to podle mě není překupník. Překupník se snaží levně nakupit a předraženě prodat. A pochybuji, že si kolega v dotazu vybral nejdražšího prodejce a zjišťuje, jestli je solidní, aby u něj nakoupil. Nebo úplně krátce, pomlouvat se nemá!
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
fofo44 píše:
Je tam pozitivní zkušenost jenom ve smyslu, že aku přišli a mají napětí. Že jde o Grade A za 3tis s daněma a dopravou, tomu může věřit jen blázen.
