Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu
Paralelní zapojení dvou BMS (například 75A a 50A) pro zvýšení nabíjecího proudu nad 100A není běžně doporučováno, protože BMS funguje jako spínač bez aktivního omezení proudu. Při vypnutí jedné BMS může přes druhou protékat vyšší proud, což může ovlivnit životnost baterie a bezpečnost systému. Chytré BMS mohou situaci lépe řídit, ale bez datového propojení s nabíječem nebo měničem není možné proud efektivně koordinovat.
- ZdZ
- Reputace:6
Je možné přidat paralelně k jedné bms druhou, pro zvětšení nabíjecího proudu ?
Jde o to, že mám BMS 75A, ale potřebuju nabíjet více jak 100A.
Navíc mám jednu slabší bms 50A a mohl bych jí přidat k té 75A.
- Atman
- Reputace:61
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu
nemal by byť problém, len bude problém s odporom prívodov, aby sa delili o prúdy presne v tom pomere. To treba odladiť pri prevádzke. Ak budú identické odpory, pri 100A tá 50A odpojí. Ja mám na jednom akupacku v podstate tri veci. 7,5A horné paliče, prelievacie pumpy mandy a GWL Elerix na monitoring článkov a odpájanie MPPT hore a meniča dolu.
- ZdZ
- Reputace:6
takže to bude fungovat ? obě bms pojedu paralelně a pustí potřebný proud ?
- Reputace:574
fungovat to bude ale jak se podeli o proud zalezi na jejich vnitrnim odporu a odporu vodicu jak psal atman. Muze se stat, ze ta slabsi pojede na vic proudu nez silnejsi. Nepravdepodobne ale stat se to muze. I pri zapinani a vypinani muze nastat problem. Hlavne pokud by vypinal na nadproud. Pak vypne silnejsi a slabsi to pak nemusi ustat.
ja bych to osobne nespojoval. BMS bych prodal a koupil jednu silnejsi. Pripadne dokoupit druhou baterii a druhou bms k ni
Proste bych se drzel jedna baterie jedna BMS
- sisdale
- Reputace:82
No ja bych BMS paralelne na jednu baterii nedaval. Primarni fce BMS je ochrana baterie, odpojovani nabijeni pri limitu na cell, odpojovani vybijeni pod limitem a podobne. Nikdy 2 kusy BMS nebudou merit a reagovat stejne (ani kdyby byly jednoho typu), takze jedna vypne nabijeni nebo vybijeni drive a tu druho to usmazi.
- ZdZ
- Reputace:6
proč by jí to usmažilo, snad jen omezí proud na maximální
- Reputace:574
samozrejme ze ne. BMS je jen spinac ovladany elektronikou. Nic neomezuje, pokud ji datove nespojis s nabijecedm nebo invertorem. Pak si muze vyjednat neco. Ale pokud uz odpojuje asi uz je pozde.ZdZ píše:proč by jí to usmažilo, snad jen omezí proud na maximální
- ZdZ
- Reputace:6
mám daly bms, a když je moc vysoké napětí, tak baterky odpojí, články jsou třeba rozhozené, mezitím balancér balancuje a až se napětí vyrovná, tak zase připojí - takhle mi to funguje normálně, balancér se zapne uuž dřív, ale když je nějaký článek trochu napěťove mimo, tak to nestíhá
podpětí jsem neměl, takže odpojení neznám
jen nevím co se stane, když poteče do baterií nebo ven větší proud než na který je bms stavěná, pochopil jsem, že propustí maximální proud a víc ne
bms má výstup 250A a vstup 125
- Reputace:316
Buď je BMS chytrá a ty mosfety vypne (případně stykač) a nebo je blbá a shoří to.
Problém je zda to ta BMS ustojí když jedna vypne a přes ni chvíli poteče ten velký proud, než zareaguje.
- ZdZ
- Reputace:6
takže stejnej problém bude i při použití dvou aku paků se samostatnou bms
když se jeden nabije a bms to utne, tak přes druhou bms povalí do druhého paku více než maximální proud
a to samé směrem ven
- Reputace:1080
Nebude, protože nadřazený prvek přece bude vědět, že mu jedna BMSka/pack odpadl.
Od toho se snad používají chytré BMS. Pokud tam tahle vazba není, tak není potřeba vůbec smartBMS, ale stačí obyčejná, co odpojí pack při havarijní situaci.
- Reputace:1037
Systém by neměl být nastaven tak, aby BMS běžně připojovaly a odpojovaly baterii. BMS je pro případ začínající katastrofy, kdy má asi následovat vypnutí elektrárny a čekání na obsluhu, které identifikuje a odstraní závadu.ZdZ píše:... když se jeden nabije a bms to utne, tak přes druhou bms povalí do druhého paku více než maximální proud...
- Reputace:316
A za další když je ta BMS samostatně a druhá vypne tak ta u mě to ustojí sice poteče do baterky dvojnásobný proud, ale bude to 1C a to ta baterka dává.
A pokud by moc svítilo tak to ta BMS odpojí i ten druhý pack....
A pak vyletí napětí a mppt by měl taky omezit proud takže by se až tak nemělo nic stát.....
A mám tam ještě olovo no tomu asi skrátím životnost, ale měnič by měl přezít.
- ZdZ
- Reputace:6
no nebylo mi nejlíp bez bms a balancéru, napětí necelých 54,35 všechno šlapalo, nic jsem neřešil
pak jsem se nechal naočkovat a už tady máme další problémy
naštěstí jsem ještě nic nenainstaloval, jen vzal omylem slabou, takže jí asi prodám a koupím silnější
