Napětové rele na spínaní BMS
Napětové relé do 60V DC lze použít pro automatické spínání aktivního balancéru v BMS. Ideální je zařízení s nastavitelným spínacím a vypínacím napětím s přesností na desetiny voltu, případně s tranzistorovým spínáním bez mechanického relé. Příklady zahrnují relé A30 z Číny, které lze montovat i na DIN lištu a využít pro detekci stavu BMS.
- TomCat
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 12
Zdravím
Hledal jsem na foru jestli se neco podobného už neřešilo ale bez výsledku.
Snažím se najít nejaké napětové relé do 60V dc. Chci to na automatické zapínání aktivního balancéru. Sám si to navrhnout neumím a na "Číně" jsem nic nenašel.
Příklad:
při napětí 54,2V sepne a pri 53,5 vypne. Nemusi tam byt zadné relé. Stačí aby to seplo přes tranzistor jenom spínací kontakt na balanceru. Ideálně s displayem a aby šlo regulovat spinaci a vypínací napětí po desetinách.
Nevíte o něčem?
diky
Příklad:
Nevíte o něčem?
diky
1. string 5850kWp (9x650Wp) 2. string 6370kWp (14x455Wp) Canadian solar, 2x Seplos 15kW lifepo4, 2x Mpp solar 5048MKX
- Reputace:1039
Re: Napětové rele na spínaní BMS
Napěťové relé je třeba A30 z Číny - namátkou třeba na https://www.aliexpress.com/item/1005004674740758.html
V zapojení ho používám k detekci jestli je BMS ON nebo OFF: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p183766
A jestli to chceš přidat na DIN lištu, tak to přišroubuj k "din rail mount" https://www.aliexpress.com/wholesale?Se ... rail+mount
- TomCat
To je presne co jsem potreboval. Nasel jsem podobne krabicky ale nenasel jsem na 60V.
sice tam nemusi byt rele ale to uz nejak preziju. diky
