Sungrow SH10RT, self-consumption bez baterky
Sungrow SH10RT v režimu nulového exportu a bez baterie odpojuje panely při poklesu spotřeby, což způsobuje 30–40 sekundovou prodlevu v opětovném náběhu výkonu. Tento jev je způsoben pomalou regulační smyčkou boost měničů, které při prudkém poklesu odběru musí natvrdo odpojit panely, aby nedošlo k přetížení DC-link kondenzátorů. Přítomnost baterie pravděpodobně eliminuje nebo zmírní tento efekt díky pohlcení přebytku energie a stabilizaci napětí.
s0lari
Nový příspěvek od s0lari »
Zdravím solárnici.
Chcem sa opýtať či sa niekto z vás stretol u tohoto (Sungrow SH10RT) alebo iných hybridných meničov s podobným správaním. Domáca FVE je nastavená na nulový export a vlastnú spotrebu a je (zatiaľ žiaľ) bez baterky. Cez deň ked svieti slnko a panely dávajú viac ako domáca spotreba, menič prestane pricucávať zo siete. Zatiaľ OK.
No keď v tomto stave klesne spotreba, proste vypne sa nejaký spotrebič, menič okamžite odpojí všetky panely (MPPT1 a MPPT2 current je 0) a trvá asi tak 30-40 sekúnd kým znova od nuly nabehne odber z panelov až po momentálnu spotrebu.
Rozumiem tomu že výkon nemá kam ísť, tak odber z panelov sa musí prispôsobiť spotrebe, ALE, prečo to trvá tak dlho a prečo musí menič panely natvrdo utnúť a ísť od nuly, tomu nerozumiem. V nastaveniach som nič užitočné nenašiel, čím by sa toto správanie nejak dalo nastaviť.
Arambajk
Reputace:29
Re: Sungrow SH10RT, self-consumption bez baterky
Nový příspěvek od Arambajk »
Zřejmě má příliš pomalou regulační smyčku těch boost měničů na panelech. Počítám že s baterkou tenhle stav zmizí.
Při snížení odběru stoupne na panelech skokově napětí a měnič se musí rychle přivřít, když to nestihne, vzroste napětí uvnitř na kondenzátorech meziobvodu střídače (DC-link) a zřejmě ten boost shodí ochrana, pak boost měnič startuje znovu.
s0lari
Arambajk, dík za reakciu. Je zaujímavé, že tento stav nie je vôbec ani v zozname chyb ani v zozname udalostí. Je tam ráno záznam "on-grid operation" a potom večer "stand-by", medzitým nič. Takže pre Sungrow asi vsjo normalno. Akurát keď to spraví za deň tak 100 krát, tak je to zbytočných pár kWh zo siete.
"Počítám že s baterkou tenhle stav zmizí."
Hmm, tento stav zmizne, alebo len miesto ťahania zo siete pricucne z baterky? Alebo zmizne preto, lebo tú nadvýrobu nacpe do baterky a tým pádom nevyskočí napätie?
Arambajk
Reputace:29
Baterka je poměrně tvrdý zdroj, takže nedovolí zvednutí napětí při odlehčení panelů a pobere proudovou špičku než zareguluje boost měnič na panelech. Bude se pár sekund nabíjet víc, ale pak se to zase srovná.
To samé mi dělá Studer VT, který má taky na můj vkus docela pomalý regulátor, že při 100% nabití, kdy z panelů jde jen spotřeba, tak při odlehčení je i vidět jak prudce roste napětí na baterkách, a pak se pomalu vrací zpátky na nastevenou hodnotu.
s0lari
Díky moc za info. Pomohol si mi.
