Off grid měnič pro TN-C
Uživatelé diskutují o výběru 1fázového off grid měniče přibližně 3 kW pro vysokonapěťové zapojení na TN-C síť s nabíjením 24V baterií a bez přetoků do sítě. Sdílejí zkušenosti s různými modely, jako jsou Isolar MSX II nebo Goodwe GW3648D-ES, a řeší technické detaily ochrany proti zpětnému toku a kompatibility s TN-C systémem. Důraz je kladen na spolehlivost, digitální řízení a bezpečnostní funkce měničů pro čistý ostrovní provoz.
Vanas
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od Vanas »
Zdravím lidičky,
Sháním 1fazový off grid měnič okolo 3kw na HV zapojení ,aby fungoval na TNc sítí. Nabíjení 24v baterii a hlavně bez přetoků do sítě.
Pište prosím tipy nebo odkazy .
Děkuji mockrát
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Off grid měnič pro TN-C
Nový příspěvek od Soban »
Ty co nemají vysokonapěťový mppt by to měly být všechny.
S vysokonapěťovým mppt bude problém, pokud výstup nebude oddělen transformátorem.
Reputace:1013
Kapacita baterie [kWh]: 62
Nezkoušel jsem, ale myslím, že je jedno, jestli je měnič vysokonapěťový, nebo ne. Problém je u měničů, které mají na výstupu symetrický výstup AC 120 V - to bývají ty nejlevnější trapéz, obvykle z autobaterie 12V.
Vysokonapěťové měniče mám zapojeny dle https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 17#p185817 a nějak nevidím rozdíl, jestli mám PE+N, které jsou spojeny o pár metrů dál v domovním rozvaděči, nebo jestli mám jeden společný vodič PEN.
Mart
Reputace:14
Nový příspěvek od Mart »
Já provozuju Goodwe GW3648D-ES na síti TN-C.
Má dva vysokonapěťové MPPT. Je to hybrid, ale já používám jen backup výstup.
Baterka je 48 V, takže požadavku tazatele nevyhovuje.
Přetoky nemám, protože ho mám zapojený jako ostrov. Na síť ho připojuji pouze při potřebě dobíjení baterky, když je SOC nízké a v ten okamžik žádný přetok nehrozí.
Vanas
Lokalita: Ostrava
Našel jsem tenhle isolar MSX II.
Solární invertor Easun Power 3,6KW/3600w s více funkcemi MPPT Pure Sine Wave 500VDC 80A solární regulátor nabíjení 24V 220V 50Hz/60Hz Off Grid Inverter s Wifi modulem. Jen nevím jak je to s přetoky a TNc zapojením. Má někdo zkušenost?
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
ten jsem koupil jen verzi 5,6 Kw a ještě není nainstalovaný....v návodu píšou že má ochranu proti zpětnému toku, a disponuje kompletní ochranou proti zkratu, přepětí a podpětí ochrana, ochrana proti přetížení, ochrana proti zpětnému plnění atd...
tak snad kdo ten typ má napíše nějaké zkušenosti.. ještě je tam " plně digitální řízení napětí a proudu s dvojitou uzavřenou smyčkou a pokročilé Technologie SPWM pro výstup čisté sinusovky." je to ale z překladače tak nevím jak z těmi přetoky :)
Reputace:1048
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To z druheho odstavce jsou recicky o invertoru, ne o pretocich.
mirekcafa
Reputace:33
jj...nejlíp kdyby naspal někdo kdo s ním má zkušenosti, ty návody jsou všelijaké a když to ještě navíc hodíš do překladače tak si z toho můžeš vybrat co chceš.. :) Ale uvidíme v praxi jak se to bude chovat než koupím baterky tak to bude nějakou dobu se sítí, s baterkama bych to jel jako čistý ostrov. Nicméně by bylo milé kdyby to přetoky nedělalo....
