LiFePo4 kombinace WINSTON a EVE?
Systém 48V je složen z paralelních bloků 120Ah LiFePo4 článků Winston WB-LYP60AHA. Pro zvýšení kapacity se zvažuje přechod na baterie EVE LF280K s vyšší kapacitou 280 Ah a podobnými technickými parametry. Maximální proudy a napětí jsou kompatibilní, přičemž provozní zatížení nepřekračuje 70 % vybíjení. Diskutuje se o možnosti kombinace různých výrobců a kapacit, přičemž je doporučeno spíše nahradit celý blok než kombinovat paralelně.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Zdravím solárníci!
PROVOZUJI SYSTÉM 48V poskládaný z 3x 120Ah paralelně s tím, že těch 120Ah je 2P x 16S články Winston WB-LYP60AHA. Neboli 4 baterie 12V v sérii a to celé 2x v jedné bedně.
Obrázek
A tyhle bedny mám tři.
Začíná mi vrtat hlavou, že bych zase posílil kapacitu. Díky většímu počtu panelů na střeše je dostupná kapacita v zimě nejslabší článek (logicky). Když se i teď v zimě objeví sluníčko, stačí pár hodin a baterie jsou plné.
Trochu jsem se koukal po internetu a zaujaly mě LiFePo4 baterie EVE LF280K- 280 Ah. Když porovnám Kč/Ah, tak jsem pod 50%. Technické parametry napětí jsou totožné, nabíjecí/vybíjecí proud také, maximální proud 3C u Winston v mém případě nikdy nevyužiji. Za celý rok jsem je vybil 4 dny na 50% SoC, jinak vybíjím do 70% max. Takže žádný přetěžování. Akorát ta zima...
Chápu, že i u normálních baterií se vždy uvádí nekombinovat výrobce, dokonce ani kapacity. Ale kdybych koupil celou jednu "bednu" a Winstony poslal do světa??
Technická specifikace EVE LF280K LiFePO4 3,2V / 280 Ah - ZDE
Technická specifikace WINSTON WB-LYP60AHA - ZDE
Co vy na to?
glottis
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: LiFePo4 kombinace WINSTON a EVE?
Nový příspěvek od glottis »
mam 100Ah winstnony a k tomu 200Ah neco a funguje to uplne v pohode. Nebal bych se to spojit paralelne.
