MultiPlus-II 48/3000 "Input current limit"
Diskuze se věnuje nastavení limitu vstupního proudu u třífázového systému s 3x MultiPlus-II 48/3000, bateriemi a solárními panely. Uživatelé řeší, zda lze omezit proud ze sítě na 24 A místo 32 A jističe a jak systém reaguje při vyšším odběru na jedné fázi. Závěr je, že pomocí PowerAssist lze zvýšit odběr na fázi, ale ostatní měniče fáze nepodpoří, a baterie lze chránit proti úplnému vybití automatickým nabíjením nebo vypnutím měniče.
- ladipro
Ahojte,
3x MultiPlus-II 48/3000 + baterie + panely na BlueSolar MPPT provozované jako 3f systém připojený do distribuční sítě. Řekněme, že bych chtěl omezit proud ze sítě na 24A, abych nemusel platit za 32A jistič. Jde to (a dává to smysl)? Jestli jo, jak přesně se to bude chovat, když spotřebiče budou brát třeba 30A z jedné fáze? Dopumpujou mu to do DC ty další dva měniče z ostatních fází nebo to půjde jenom se slunce/baterky? Na baterce bude platit nastavené minimum SoC nebo jí takhle v případě velkého odběru klidně dorazí až do nuly?
Předem díky za odpověď na začátečnický dotaz
- turbyho
- Reputace:8
Re: MultiPlus-II 48/3000 "Input current limit"
Menic muze ds pomoci pres PowerAssist. Takze pokud je F jistic 25A a F menic 2.4kW tak max odber je soucet, tedy cca 35A na fazi. Menice na dalsich fazich nijak pomoct nemohou. Jedine prejit na 1F konfiguraci a ziskat pak spickovy prikon cca 25A+(3x10A)=55A (cca 12.6kW).
Vybiti baterie je mozne zabranit automatickym nahozenim nabijeni a/nebo vypnutim menice. Samozrejme se vsemi dusledky.
Necej, ze fve je perpetum mobile, byt mnozi zelene myslici a mene vzdelani spoluobcane a politici nam to horem dolem podsouvaji.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Dagus
- Reputace:237
Odpověď zní, bere to jen ze soláru, nebo aku. Z jiné fáze by to bylo složité. Musel by jeden multiplus nabijet a druhý vybíjet a nevěřím že to jde.
- ladipro
Díky moc za odpovědi. Házím to do krabičky "Blbý nápady" a jedu dál.
