Alternativní SW pro monitoring
Nezařaditelné
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: u Plzně
Výkon panelů [Wp]: 9600
Nový příspěvek od silverfox »
Zdravím, objevil jsem free PC SW pro monitoring : http://www.multisibcontrol.net, zatím jsem na něj ve fóru nenarazil, snad někomu pomůže (odzkoušeno na Axpertu). Jedn. položky SW jsou v samostatném textovém souboru=není problém s případnou lokalizací. Nevěděl jsem kam zařadit, takže prosím admina o případný přesun do správného tématu.
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Alternativní SW pro monitoring
Umí to Epever?
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: u Plzně
cipis píše:
Umí to Epever?
Nemám jak vyzkoušet :-(
jumajazu
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od jumajazu »
Používam ho asi dva mesiace, dobrý soft na priebežné monitorovanie (zadarmo, akurát za cenu spotreby stále zapnutého notebooku), použiteľný aj na konfiguráciu meniča, ale niektoré položky v ňom chýbajú, aspoň som ich tam nenašiel, takže treba aj tak použiť Watch Power, napríklad prepnutie do režimu ECO (Bypass). Podporuje aj priebežné odosielanie dát do online služieb PVOutput a emoncms, cez ktoré sa dajú údaje sledovať online mimo PC.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: u Plzně
Nová verze 1.8 včetně webového a datového rozhraní přes http
z.karas
Nový příspěvek od z.karas »
Po nainstalování nové verze 1.8 neukládá hodnoty do databáze. V logu je tato chyba: ERROR WRITING TO DATABASE: Pro typ Int32 byla hodnota buď příliš velká, nebo příliš malá. [18].
Nevíte někdo jak to opravit?
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: u Plzně
z.karas píše: úte bře 26, 2024 3:14 pm
Po čisté instalci nebo upgrade?
z úvodní stránky Multisibu :
PLEASE NOTE that the database structure in new version has been changed. The old one was with single file for all data, but that does grow too much with years. It was also limited to 5x inverters and 8x batteries. So, now we divided the data by years and also added possibility to store data for up to 10x inverters and up to 32x batteries.
When you run the new version for the first time – it will migrate the old database to the new format. So, you will need free disk space (at least 10-20% more than the size of your current database) and also will need to wait some time (not very predictable) for the migration of all data. For example, my old database was ~9GB and it took 4 minutes for the migration when I tested on a computer with SSD, but it took 40-50 minutes when tested on the very old monitoring computer which has slow laptop HDD.
z.karas
Bylo to oboje. Ale ozval se mi support a poslal odkaz na jinou instalaci, se kterou už to funguje.
http://www.multisibcontrol.net/SetupMul ... ol18R1.msi
z.karas
silverfox píše: sob lis 19, 2022 10:11 pm
cipis píše:
Umí to Epever?
řekl bych, že ne. Zkoušel jsem to a nic to nedělá. Je to asi tím, že SW podporoje RS232 a EPEVER RS485. Bylo by to hezké.
z.karas
Existuje redukce na RS232 ale asi bude problém s formátem dat. Pochybuji, že by EPEVER posílal data ve stejném formátu jako Axpert a jeho klony (REVO...)
Reputace: 790
Používají modbus protokol, který je výrobcem publikovaný.
z.karas
Ano, našel jsem i nějaký popis. Zkonvertovat do formátu, který umí číst MultisibControl to nedám. Jestli by někdo věděl jak to udělat asi by to potěšilo více lidí.
z.karas
Zkoušel jsem to s redukcí na RS232 ale očekávaně to nefungovalo. To by bylo moc jednoduché.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Aldron, Bing [Bot], Claudebot [Bot], eman, Franta2776, Jozef51, Mex, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 3 hosti
