Solax X3 hybrid G4 10kw - minimum panelov
Ahojte, chcem sa spytat, planujem fotovoltaiku s menicom Solax X3 hybrid G4 10kw, ale koli financiam uvazujem ci by bolo mozne neosadit na zaciatok panely v plnom vykone a kolko panelov povazujete za minimum, aby menic korektne pracoval aj ked nie v plnom vykone. Pripadne da sa napriklad vsetko (v dovolenom vykone) zapojit len jeden MPPT vstup?
Panely CanadianSolar HiKu6 Mono PERC CS6R 410MS BF
https://www.shslovakia.sk/en/shop/m-6r- ... 0045#attr=
- Reputace: 1
Re: Solax X3 hybrid G4 10kw - minimum panelov
Dá se, samozřejmě není nutné použít panely na plný výkon měniče. Je možné využít jen jeden MPPT a startovací napětí je 200V. Když použiješ 8 panelů v sérii na jeden regulátor, bude to fungovat bez problému.
