Solax X3 hybrid G4 10kw - minimum panelov
Diskuze se zaměřuje na použití měniče Solax X3 hybrid G4 10kw s minimálním počtem fotovoltaických panelů. Uživatelé radí, že není nutné instalovat panely na plný výkon měniče, stačí například 8 panelů v sérii na jeden MPPT vstup, což zajistí správnou funkci i při nižším výkonu. Téma je vhodné pro ty, kteří chtějí optimalizovat náklady a zároveň zachovat efektivitu hybridního systému.
branorko
Nový příspěvek od branorko »
Ahojte, chcem sa spytat, planujem fotovoltaiku s menicom Solax X3 hybrid G4 10kw, ale koli financiam uvazujem ci by bolo mozne neosadit na zaciatok panely v plnom vykone a kolko panelov povazujete za minimum, aby menic korektne pracoval aj ked nie v plnom vykone. Pripadne da sa napriklad vsetko (v dovolenom vykone) zapojit len jeden MPPT vstup?
Panely CanadianSolar HiKu6 Mono PERC CS6R 410MS BF
https://www.shslovakia.sk/en/shop/m-6r- ... 0045#attr=
Kali
Re: Solax X3 hybrid G4 10kw - minimum panelov
Nový příspěvek od Kali »
Dá se, samozřejmě není nutné použít panely na plný výkon měniče. Je možné využít jen jeden MPPT a startovací napětí je 200V. Když použiješ 8 panelů v sérii na jeden regulátor, bude to fungovat bez problému.
