Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Diskuze se zaměřuje na vlastní spotřebu Victron MPPT regulátorů ve verzích 70/10, 75/15 a 100/15, přičemž porovnává spotřebu modelů s bluetooth a bez něj. Uživatelé řeší, zda verze s bluetooth skutečně šetří energii, a diskutují možnosti dálkového sledování přes Cerbo-S GX nebo alternativní moduly. Dále se probírá, jak efektivně vyčítat data a zda je nutné mít k tomu připojený počítač či server. Fórum také obsahuje rady ohledně nákladů na doplňky a doporučení kompletního řešení pro monitoring.
Soban
Reputace:312
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Nový příspěvek od Soban »
Telenovela pokračuje...... *fall*
Reputace:920
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Keď ti niečo kúpime a pošleme ZDARMA, dáš už pokoj?
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
A co mi chceš prosím tě kupovat,? Věř mi, že kdybych mohl koupit řešení jaké potřebuji, tak bych si to dávno koupil nebo nechal dodavatelský udělat, pokud by to tedy nebylo za cenu 10X materiál
Soban telenovelista Promiň, ale když nechceš poradit na otázku, to je ta věta zakončené otazníkem, proč odpovídáš? Jestli si chceš pokecat, tak si najdi holku nebo mi napiš soukromě, já se velmi omlouvám, ale hledám odpověď na otázky, jsem si vědom, že to dotazované může vyčerpávat:-)
Otázka byla - opravuji: Umí victron nějak změřit IN/OUT přes BATT svorky? Tedy zda umí změřit/odhadnou provozní kapacitu připojeného akumulátoru - Případně nějaký postup, jak by to šlo udělat
K dalšímu se přece nemusíte vůbec vyjadřovat
glottis
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
neumi a neznam mppt, ktery umi merit kapacitu baterie. Na to jsou testery
Soban
Reputace:312
A proč si nepřečteš návody?
Pokud vím tak měřit proud baterky umí pouze smartshunt či BMV712 (7XX) od victronu či jiné potvory z číny, ale mppt od victronu určitě ne!
A telenovela to je protože odpovědi jsi dostal a pořád nad tím hloubáš a vymýšlíš překážky proč to nejde.
Prostě ty nikdy nebudeš mít FVE!
gupa
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Copilot
Pomocí
web
Generujeme pro vás odpovědi…
Odesláno Copilot:
Ano, Victron má několik zařízení, která mohou měřit proud a napětí na bateriových svorkách (IN/OUT). Jedním z nejpopulárnějších je Victron SmartShunt. Tento monitor baterie umožňuje přesné měření proudu a napětí, což vám poskytne detailní přehled o stavu vaší baterie1.
Další možností je použití BMV Battery Monitor, který také poskytuje podrobné informace o stavu nabití, napětí a proudu baterie1.
Máte nějaké konkrétní zařízení od Victronu, které používáte nebo plánujete použít? Rád vám pomůžu s dalšími informacemi nebo nastavením.
Hyp píše: úte črc 23, 2024 9:58 am
Hyp
Reputace:-18
Myslel jsem, že když je v předmětu Popsány konkrétní modely, tak to nemusím blíže specifikovat!!!
Takže : mějme Victron MPPT 75/15 a 100/20. Lze s pomocí nich změřit AKU a Jak konkrétně?
O tom šhuntu a displeji vím, ale Kupovat ho nehodlám, účel byl pouze změřit nebo odhadnout kapacitu Jednoho konkrétního akumulátoru, a to možná tak, že Nastavím LOAD OFF na 11,9V (odpovídá prý 0% tedy úplnému vybití BAT) a v tu chvíli odepne LOAD.
Ta hodnota 11,9-12,7V je pro olověnou baterku (0-100%), pro tu odkázanou Liion asi bude jinačí, nevím
QuasarCZ
Reputace:4
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 29
Nový příspěvek od QuasarCZ »
Hyp, nejsou oni otravnej vypatlanej trol? Co takhle jít prudit na Facebook, tam je to na takové mamrdy jak dělané?
Zatím testovací: 5100 Wp; 29 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + 100/50 + 100/30; Cerbo-S GX
Reputace:920
Hyp píše: úte črc 23, 2024 10:14 am
Lze s pomocí nich změřit AKU a Jak konkrétně? O tom šhuntu a displeji vím, ale Kupovat ho nehodlám
Nie, nevedia zmerať AKU. Vie to Shunt, ktorý nechceš. Ak teda "meraním" rozumieme napr. percentuálne vyjadrenie úrovne nabitia.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
TomHC píše: úte črc 23, 2024 9:53 am
Ne, nic, smazal bych to celé, neskutečný prudič, dle mě nestojí o rady, ale přesto má pořád další pitomé dotazy.
Si neuvědomuje, že je ta technickém fóru a měl by už něco znát.
Hyp
Reputace:-18
co přesně?
Tak když to znáš ty, tak proč buď neporadíš, nebo mě neignoruješ? ::cry2::
TomHC píše: úte črc 23, 2024 10:33 am
Ne úroveň nabití, ale “kapacita akumulátoru”. Nějakou flexibilnější metodou než Měřením délky svitu tepelné koule + voltů.
Vím, že na to jsou specializované přístroje, kt. mají třeba prodejci baterek
Soban
Reputace:312
A telenovela pokračuje!
Jsem ti už psal že mppt to neumí co na tom nechápeš?
I jsem napsal které zařízení to umí!
Jinak co ti brání si koupit specializovaný přístroj........
Migel
Reputace:354
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Neverending stoooooryyyyy aaa aaa aaa aaa ...ja viem ze to sem nepatri ale musel som ...😅🤣🤣
Aspom trosku k teme..: potrebujes shunt na vsetko ostatne zabudni ak to chces merat presne lebo to chces merat presne ! Kapacitu ti nic ine nezmeria!uz vobec nie regl..
3x GWL SUN-2000G paralelne
pibi
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Hyp píše: úte črc 23, 2024 4:54 pm
Kapacitu akumulátoru změříš jen kapacitní zkouškou, nabiješ naplno a definovaným proudem (třeba 1/10C) vybíjíš na nejnižší napětí, které akumulátor umožňuje, pak spočítáš, kolik tam bylo. Pokud vím, tak na kapacitu žádný rychlý měřák není.
Antrac1t
Reputace:119
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
nechtel jsme uz na Mr. Hypa reagovat od vlakna, kde resil venus OS na Rpi a dostal instrukce co ma udelat, ale proc vymyslis kraviny? zacina to, ze resis jestli ti bude mpptcko zrat o 5mA vic nebo ne, pak jak nahradit cerbo necim jinym, nejlepe tim co najdes v supliku ... ted zase resis jak vypinat baterii pres mpptcko ... proste se rozhodni pro jeden system a v nem jed, viz Victron, vse co nabizi je jeden komplexni system, ktery paradne komunikuje mezi kazdym zarizenim a dava to smysl a pokud je ti lito vyhazovat penize za shunt tak si ho teda vyrob, tema tu je taky a zda se mi ze Cipis, TomHC a spol jej zkouseli (INA226) ... Kazdopadne pokazdy dostanes normalni a srozumitelnou odpoved a pokud ti to nestaci, google pomuze (pri spravnem klicovem slovu najdes odpoved do prvnich 3 odkazu bez problemu, popripade GPT) ... ve vysledku nad timhle vsim laborovanim a kecanim o nicem ztracis nehorazdne moc casu, ktery muzes vyuzit jinak ... pokud nejses troll, potom bon appétit
Valdano
Reputace:297
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
pibi píše: úte črc 23, 2024 6:20 pm
Přesně tak, ale obávám se, že tohle Hyp asi nikdy nepochopí.
Valdano
Reputace:297
Zde je levný tester kapacity akumulátorů. Je to elektronická zátěž do 150W tj. např. při aku 12V zvolit vybíjecí proud cca do 12A. Pro malé vybíjecí proudy do 4A a kapacitu do 100Ah se dá použít tento ještě levnější tester. Jedná se jen o elektronické zátěže tj. umí jen vybíjet, ale nenabíjejí.
Hyp
Reputace:-18
Ok mrknu na to, to vypada spise na hratky s USB, ne?
Migel píše: úte črc 23, 2024 6:15 pm
Nechapu, proc by mppt nemohl principielne umet zaznamenat kapacitu, kdyz ma presny prehled Watt IN/OUT, alespon do vypnuti LOAD svorky (dle nastaveneho napeti)…
I blby usb merak za 65,- Kc i s dopravou umi zmerit (secist) prenesenou energii! Je to jenom proud x napeti x cas.
Antracit: tohle je diskusni forum, je zakazano klast otazky? Nuti nekdo nekoho odpovidat? S narizenim “se rozhodni pro jeden system a v nem jed” nesouhlasim. To plati pro komercni sferu a ne pro bastlire.
Reputace:920
MPPT je jednosmerka, len vyrába, nemá ako zmerať odber z batérie... Tebe nie je pomoci, ty vôbec nerozmýšľaš.
Reputace:974
Kapacita baterie [kWh]: 62
Já myslím, že žádný Hyp neexistuje a jedná se o umělou inteligenci, která je špatně nastavená a proto není vidět žádný pokrok v tom, co se dozví.
