Co zapojit za BEL regulator jako DC zatez?
BEL regulator s napětím kolem 300 V OC lze využít pro napájení DC zátěže, například LED pásků nebo bazénového čerpadla, i když výstup není čistý sinus. Pro vyšší výkon je potřeba investice do vysokonapěťového měniče nebo spínaného zdroje s funkcí do 375 V DC. Příklady zařízení zahrnují Easun 7 kW měnič jako doplněk k BEL regulátoru a možnosti nastavení intervalů testování panelů pro optimální MPP sledování.
- Hyp
- Reputace:-18
Re: Co zapojit za BEL regulator jako DC zatez?
Kodl jak jsi přišel na 240w?
Já na tý desce vidím PIC, tak je to mppt nebo mpps?
prodávají k tomu 230/24V 240W zdroj. Jakou variantu mppt to používá netuším (mpps si vymyslel Budínský), a ve výsledku je to skoro jedno, Oplocký na začátku používal regulaci na konstantní napětí a určitě to bylo lepší, než přímý spojení tělesa a panelů.
- Hyp
- Reputace:-18
Jo tak, jakoze 240W nizkym napetim to je mozno ohrivat z distribucni site, kdyz nesviti slunicko? To by ohrival treba 80 litru dost dlouho
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Mimochodom, existuje "rule of thumb", ako nastaviť interval pre testovanie panelov? Z manualu som nevycital, no predpokladam, ze ide o stav, kedy regl "hlada" MPP. Cize sa "resetne" a od nuly ide po krivke do MPP? Nastavit mensi cas, ak mam pocas dna nejake tiene a vacsi, ak tiene nemam?
- eldeseo
- Lokalita: Praha-zapad
- Lokalita:Praha-zapad
Kdyby to jeste nekoho zajimalo, tak Easun 7kw (resp rated power 6200w) jako druhy string, neb umi az 27A a stoji par penez. Ale baterii a hlavni string 4kwp na easunu vyuzivam vedle Belu a tohle je jen takovy booster.
1x Easun 7kw (6200w) + 4,05 kWp (9x AIKO 450kw) + 14,8kWh 48V LiFePo
1x Bel, 3kw spirála + 3,15 kWp (7x Jetion 450kw bifacial)
