Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Paralelní spojení akumulátorů 24V s kapacitami 150 Ah, 180 Ah a 80 Ah je možné za předpokladu stejného napětí a správného jištění pojistkami. Kombinace VRLA a olověných baterií s tekutým elektrolytem vyžaduje pečlivé nastavení nabíjecího proudu a dimenzování pojistek, aby se zabránilo poškození. Životnost olověných baterií závisí na hloubce vybíjení a pravidelném udržování nabití, přičemž rozdíly v kapacitě a stáří mohou ovlivnit jejich chování v paralelním zapojení.
- Reputace:682
Re: Paralelní spojování nestejných akumulátorů
Já mám šrotové olovo 4 roky a furt ne a ne chcípnout:))
- Reputace:1078
Však já také, ale máme to oba s Lion baterkou, které pobírají to nejhorší, místo olova.
Samotné jeté olovo mu půjde za chvíli do háje, však viz. kluci, co měli dokonce to lepšejší nové olovo.
- mapo
- Reputace:2
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 450
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:450 Kapacita baterie [kWh]:10
U olova záleží, jak moc se to bude vybíjet. Podle katalogu k těm mým je to jen 300 cyklů u 100% vybití, ale 20x více u vybití jen do 30%. Zvládnou hluboké vybití a při stand-by životnost 10let. Pokud to olovo tedy někteří cyklují jako LiXXX baterie, tak to asi může za rok jít do koše. Pokud je kapacita baterek ale řádově vyšší než plánovaná spotřeba a lze tak cyklovat skoro nabité baterky, tak by mohly držet celkem dlouho. U mě bude kapacita u max 50% vybíjení cca 5x vyšší, než denní spotřeba, takže by pár let ještě držet mohly slušně. Doteď to bylo v UPS, takže se to udržovalo (až na výjimky v jednotkách krátkodobých výpadků) úplně nabité. Ale jsou různě staré, některé i 6 let, proto řeším jak se to bude chovat. Vnitřní odpory mají dost podobné.
Každopádně díky za názory, asi ty mosfety tedy řešit nebudu a nechám tam jen ty pojistky.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], misif
