Dva MPPT regulátory napájené z jednoho stringu.
Napájení dvou MPPT regulátorů z jednoho stringu osmi panelů je možné, ale je třeba zvážit vliv na výkon a správné nastavení nabíjecích parametrů. Použití T-spojek pro připojení menšího regulátoru k několika panelům umožňuje napájet baterii pro provoz spotřebičů jako notebook nebo router. Důležitá je kompatibilita regulátorů a správné řízení nabíjecího proudu, zejména u různých typů akumulátorů jako Pb, AGM nebo Li-ion.
chatař
Reputace:74
Re: Dva MPPT regulátory napájené z jednoho stringu.
Nový příspěvek od chatař »
To Volente: Máš pravdu, jsem možná trochu paranoidní. Všude vidím lumpy, zloděje, každá věc se nutně pose. Lidem věřím jen když nejde o peníze, věcem věřím obtížně. Ale jak konstatoval jeden známý psychiatr: paranoia není hezká lidská vlastnost, ale pro život je výhodnější, než přehnaná důvěřivost. :D
chatař
Reputace:74
marko250 píše:
Jenže chatař nechce dělat stringy po třech panelech :-) a jaro se mu už blíží :-):-) a Turecko taky.
Pochopil jsem, že ze dvou třech panelů baterky moc rozkoše nezažijí. A Turecko? Středomoří ne, tam v moři nic zajímavého neplave. Jedině Rudé moře. Letos nevím. Kvůli koronaviru bych se bál opustit republiku. Ani se tak nebojím že se někde nakazím, ale bojím se těch šaškáren na letištích. Při odletu z dovolené mi náhodou naměří zvýšenou teplotu, a zkejsnu v egyptském špitále...
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
chatař píše:
FRSO píše:
Osobně bych nevolil ani jednu z těch variant, dle té druhé varianty ty budeš mít aku 24V/400-500Ah ?, Oni ty EP MPPT dle mě neumí nastavit nabíjecí proud. Na ten druhý měnič 1000W nebudu ani reagovat. To jsem zvědav co si nakonec vybereš za sestavu. Osobně chápu, že budeš mít na to nějaký max finanční limit.
Jaká kapacita aku? Nechci to přepálit, abych je vůbec měl kdy nabité, pokud na panely přímo nesvítí slunce. Víc než 200Ah asi ne. Carspa je fuj? To já jsem taky zvědavý, co si nakonec vyberu za sestavu. :lol:
Právě ti to píši, protože aku levnější dolívací 200Ah se nabíjejí zpravidla cca 20A + něco málo navrch, takže MPPT 200/50 je asi moc silný, kvalitnější AGM 200Ah se dají nabíjet i 40A, tak abys na to myslel.
chatař
Reputace:74
To FRSO: Jasně že myslím na nabíjecí proud. U zaplaveného Pb je to 0,1C většinou. Na tom regulátoru nejde nastavit nabíjecí proud? Ještě jsem úplně nečetl jeho datasheet. Tak to by bylo blbé, to jo...
FRSO
Reputace:163
chatař píše:
Dle mě nedá, proto používám jen MPPT Victron, u těch se dá nastavit všechno, i ekvalizační proud, čas i nastavení teploty pro vypnutí nabíjení hlavně pro LIFEPO4 a Lion.
chatař
Reputace:74
FRSO píše:
chatař píše:
No jo, Victron. Na takové napětí by stál raketu.
StefanK
Reputace:3
Nový příspěvek od StefanK »
volente píše:
Paralelně na vstup sitonu připojit spínaný zdroj v meziobvodu a z jeho výstupu nabíjet baterii. Teoretická úvaha, v praxi nevím jak by se to chovalo.
Možná se k tomu třeba někdo vyjádří.
v praxi to tak vyuzivam, k 9x275Wp mam pripojene 3x400 W 24V pulzne zdroje, dokazu TUV ohrevu ukradnut az 1500W
(ak je to potrebne:)
