Dva MPPT regulátory napájené z jednoho stringu.
Uživatelé diskutují možnost napájení dvou MPPT regulátorů z jednoho stringu solárních panelů, zejména pro kombinaci ohřevu bojleru a nabíjení baterie pro domácí spotřebiče. Probírá se, zda je možné paralelně připojit regulátory bez vzájemných konfliktů a jaký vliv to má na výkon a bezpečnost systému. Sdílejí se zkušenosti s různými typy regulátorů a kapacitami baterií, včetně doporučení pro správné nastavení nabíjecího proudu.
- chatař
- Reputace:74
Re: Dva MPPT regulátory napájené z jednoho stringu.
To Volente: Máš pravdu, jsem možná trochu paranoidní. Všude vidím lumpy, zloděje, každá věc se nutně pose. Lidem věřím jen když nejde o peníze, věcem věřím obtížně. Ale jak konstatoval jeden známý psychiatr: paranoia není hezká lidská vlastnost, ale pro život je výhodnější, než přehnaná důvěřivost.
- chatař
- Reputace:74
Pochopil jsem, že ze dvou třech panelů baterky moc rozkoše nezažijí. A Turecko? Středomoří ne, tam v moři nic zajímavého neplave. Jedině Rudé moře. Letos nevím. Kvůli koronaviru bych se bál opustit republiku. Ani se tak nebojím že se někde nakazím, ale bojím se těch šaškáren na letištích. Při odletu z dovolené mi náhodou naměří zvýšenou teplotu, a zkejsnu v egyptském špitále...marko250 píše:Jenže chatař nechce dělat stringy po třech panelecha jaro se mu už blíží
a Turecko taky.
- FRSO
- Reputace:163
Právě ti to píši, protože aku levnější dolívací 200Ah se nabíjejí zpravidla cca 20A + něco málo navrch, takže MPPT 200/50 je asi moc silný, kvalitnější AGM 200Ah se dají nabíjet i 40A, tak abys na to myslel.chatař píše:Jaká kapacita aku? Nechci to přepálit, abych je vůbec měl kdy nabité, pokud na panely přímo nesvítí slunce. Víc než 200Ah asi ne. Carspa je fuj? To já jsem taky zvědavý, co si nakonec vyberu za sestavu.FRSO píše:Osobně bych nevolil ani jednu z těch variant, dle té druhé varianty ty budeš mít aku 24V/400-500Ah ?, Oni ty EP MPPT dle mě neumí nastavit nabíjecí proud. Na ten druhý měnič 1000W nebudu ani reagovat. To jsem zvědav co si nakonec vybereš za sestavu. Osobně chápu, že budeš mít na to nějaký max finanční limit.
K 22.10.2025 16550kWh
- chatař
- Reputace:74
To FRSO: Jasně že myslím na nabíjecí proud. U zaplaveného Pb je to 0,1C většinou. Na tom regulátoru nejde nastavit nabíjecí proud? Ještě jsem úplně nečetl jeho datasheet. Tak to by bylo blbé, to jo...
- FRSO
- Reputace:163
Dle mě nedá, proto používám jen MPPT Victron, u těch se dá nastavit všechno, i ekvalizační proud, čas i nastavení teploty pro vypnutí nabíjení hlavně pro LIFEPO4 a Lion.chatař píše:To FRSO: Jasně že myslím na nabíjecí proud. U zaplaveného Pb je to 0,1C většinou. Na tom regulátoru nejde nastavit nabíjecí proud? Ještě jsem úplně nečetl jeho datasheet. Tak to by bylo blbé, to jo...
- chatař
- Reputace:74
No jo, Victron. Na takové napětí by stál raketu.FRSO píše:Dle mě nedá, proto používám jen MPPT Victron, u těch se dá nastavit všechno, i ekvalizační proud, čas i nastavení teploty pro vypnutí nabíjení hlavně pro LIFEPO4 a Lion.chatař píše:To FRSO: Jasně že myslím na nabíjecí proud. U zaplaveného Pb je to 0,1C většinou. Na tom regulátoru nejde nastavit nabíjecí proud? Ještě jsem úplně nečetl jeho datasheet. Tak to by bylo blbé, to jo...
- StefanK
- Reputace:3
v praxi to tak vyuzivam, k 9x275Wp mam pripojene 3x400 W 24V pulzne zdroje, dokazu TUV ohrevu ukradnut az 1500Wvolente píše:Paralelně na vstup sitonu připojit spínaný zdroj v meziobvodu a z jeho výstupu nabíjet baterii. Teoretická úvaha, v praxi nevím jak by se to chovalo.
Možná se k tomu třeba někdo vyjádří.
(ak je to potrebne:)
