Mobilikov poloostrov pri Košiciach (SK) 4,62kWp
Solární systém na Mobilikově poloostrově u Košic má instalovaný výkon 4,62kWp s 18 fotovoltaickými panely rozdělenými na jižní a východní stranu. Používá LiFePO4 baterie 24V/400Ah s plánovanou zálohou GEL olověných akumulátorů, tři PCM5048 regulátory a tři Axpert měniče 2,4kW pro rozložení zátěže. Přebytek energie ohřívá 300l bojler a je plánováno doplnění tepelným čerpadlem nebo klimatizací. Projekt je rozdělen do pěti etap včetně montáže, zapojení elektroniky a instalace monitoringu MEScontrol. Diskutují se také problémy s kompatibilitou amorfních panelů a regulátorů, a plánuje se výměna Axpert měničů za Studer XTM 8000.
mobilik
Reputace:266
Re: Mobilikov poloostrov pri Košiciach (SK) 4,62kWp
Nový příspěvek od mobilik »
Nic extra, mala zmena. :-D
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Jikra
Reputace:6
Nový příspěvek od Jikra »
Dobry den,
Omlouvam se, ze rusim. Hledam nekoho zkuseneho, kdo poradi. Mam maly srub na samote a zakoupil jsem 2 amirfni panely 55w 0,8A a regulator epsolar 1210A MPPT 10A. Problem je, ze panely zapojene paralelne nez je pripojim davaji krasnych 90V. Po zapojeni k regulatoru davaji max 15 az 30V a vybiji se mi baterie. Je to klsicky olovo 12V 140Ah. Mezete mi prosim poradit?
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
Jikra píše:
Dobry den,
Ahoj je ten regulátor v pořádku??není spálený je li dobře zapojen musí to fungovat.případné foto by pomohlo
mobilik
Reputace:266
Niektore regulatory maju z amorfami problem a nevedia ich osefovat, lebo je to makky zdroj amorf. Ja som niekedy mal na epsolare amorfy, ale bol to iny typ a to iste som riesil, axpert nezvladal amorfy...
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
Prečo si pouzil externe nabijace.
Tvoje menice ich nemali integrovane, alebo ti nevyhovovali?
Mohol by si to tu trosku apdeitnut :-)
mobilik
Reputace:266
Woooow ja tu mam tému. Som aj zabudol na ňu.
Áno sľubujem, raz to updatnem, je veľa zmien od vtedy a ďalšia ma čoskoro čaká...
Pretože z externým dobijacom som si vedel citlivo nastaviť napätie.
youda
Reputace:962
Nový příspěvek od youda »
Kruciš, a já si myslel, že je to kvůli lepšímu vstupnímu rozsahu těch externích MPPT reglů.
Mobilik, co bylo v nastavení nabíjení přes Axperty nedostatečně citlivé?
mobilik
Reputace:266
Dokázal som si nastaviť presne napätie a keď sa prepol axpert na DS tak mi už nevybijal batérie ale bralo to rovno zo zdroja.
Mal som vždy istotu ze za víkend keď nie som doma a je tma v zime tak mi neklesnu Life pod prijateľnú hranicu, ak boli vybite. Mal som dva axperty a tie mali veľkú vlastnú spotrebu. Vtedy to boli 4kW verzie na 24V.
Dnes už to tak nieje, odvtedy som to už asi trikrát prestaval. A co chvíľa sa pustím do ďalšej prerabky, tentokrát nainštalujem studer XTM 8000 a axperty pôjdu na predaj.
Hanbím sa že som toto vlákno neaktualizoval. :(
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot]
