Zmena zapojenia indukcnej dosky
Indukční deska může být zapojena z původních dvou fází na jednu fázi s přepínáním přes ATS mezi distribuční sítí (DS) a fotovoltaickou elektrárnou (FVE). Při přechodu z 3fázového na 1fázové zapojení u modelu AEG CIB6645ABM funguje deska bez problémů, i když při zapnutí bliknou světla. Důležitý je správný rozměr nulového vodiče a pochopení, že zátěž je vždy mezi fází a nulou, nikoliv mezi dvěma fázemi. Popisky 230V i 400V u indukčních desek často znamenají možnost připojení na 1-3x230V, přičemž mezifázový posun není vždy nutný.
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Zmena zapojenia indukcnej dosky
Nový příspěvek od glottis »
podle toho jak to chapu tak mezifazovy postu neni dulezity a jde jen o napeti mezi fazi a nulou.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Mně to právě z toho jasné není :-) Jinak je to Ikea. Dřív jim to snad dělal Electrolux, teď netuším.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
soami píše: pát říj 20, 2023 8:47 pm
Proč ne? Z obrázku č. 1 by mělo být zřejmé úplně všechno, tedy že zátěž jde vždy z fázového vstupu proti nulovému, nikdy dva fázové proti sobě, jinak by takové zapojení nemohlo fungovat.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Samozřejmě když tam fázový posuv nebude tak musíš mít dostatečně dimenzované N to podle mě řeší ten poslední obrázek kde jsou vlastně vedené dvě N do rozvaděče.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Tak vyzkoušen přechod z 3f na 1f na indukčním sporáku AEG CIB6645ABM
Vypadá, že běží bez problémů, akorát při zapnutí bliknou světla
N vodič zatím nezdvojuji, i při jednom je to pořád dovolené zatížení 24A, to je 5,5kW a to už se stejně přehodí zpět na distribuci
