Zmena zapojenia indukcnej dosky
Uživatelé diskutují o možnosti změny zapojení indukční desky z dvoufázového na jednofázové s přepínáním přes ATS mezi distribuční sítí a fotovoltaikou. Sdílejí zkušenosti s různými modely, řeší otázky napětí, dimenzování nulového vodiče a vliv fázového posuvu. Diskuze pomáhá pochopit správné zapojení a bezpečnostní aspekty při úpravách elektrických rozvodů pro indukční varné desky.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Zmena zapojenia indukcnej dosky
Nový příspěvek od glottis »
podle toho jak to chapu tak mezifazovy postu neni dulezity a jde jen o napeti mezi fazi a nulou.
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Mně to právě z toho jasné není :-) Jinak je to Ikea. Dřív jim to snad dělal Electrolux, teď netuším.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
soami píše: pát říj 20, 2023 8:47 pm
Proč ne? Z obrázku č. 1 by mělo být zřejmé úplně všechno, tedy že zátěž jde vždy z fázového vstupu proti nulovému, nikdy dva fázové proti sobě, jinak by takové zapojení nemohlo fungovat.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Samozřejmě když tam fázový posuv nebude tak musíš mít dostatečně dimenzované N to podle mě řeší ten poslední obrázek kde jsou vlastně vedené dvě N do rozvaděče.
Miyuki
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Tak vyzkoušen přechod z 3f na 1f na indukčním sporáku AEG CIB6645ABM
Vypadá, že běží bez problémů, akorát při zapnutí bliknou světla
N vodič zatím nezdvojuji, i při jednom je to pořád dovolené zatížení 24A, to je 5,5kW a to už se stejně přehodí zpět na distribuci
