Lhotka - pokusný off-grid
Projekt Lhotka představuje pokusný off-grid systém napájející wifi, logování teplot a další zařízení pomocí solárních panelů a baterií. Používá EPEVER regulátory, LiFePo4 baterie a plánuje automatické řízení otočných panelů přes Arduino. Systém je průběžně rozšiřován a optimalizován pro efektivní provoz mimo síť s důrazem na spolehlivost a dlouhodobou udržitelnost.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Nový příspěvek od Forrest »
Musím říct, že 6,4 kWh baterie je strašně hraniční a to mám zapojeno jen část domácnosti :-). Takže vlastně přibyl další Epever... Nicméně, západní string je provizorně umístěn na stěnu a po nabití baterie můžu konečně "šťouchat" bojler - což byl záměr.
No na střechu by se mi toho vešlo, ale capacco krytina a s tím spojené rozkrývání, trefení se do trámu - to je na staré střeše docela masakr.. Uvidíme jak se mi do toho bude chtít.
Forrest
Reputace:6
Mám dotaz na nastavení BMS jde mi o napětí, stupně a proud je cajk..a spodní hranice vypnutí měniče...
Měnič se mi vypíná při 49,5V ..je faktže na baterce mám ještě další zařízení, který ji cucaj, ale ne moc.
No a BMS mám takto:
Počet článků: 16
Kapacita baterie: 125 Ah
SOC a referenční napětí
SOC 0 %: 2,85 V / článek
SOC 100 %: 3,473 V / článek
Nabíjení (charge / float)
Požadované napětí při nabíjení: 3,474 V / článek
Doba nabíjení: 0,5 hod
Float napětí: 3,4 V / článek
Doba float: 5,0 hod
Ochrany článků (OV / UV)
Overvoltage protection (OVP): 3,54 V / článek
Overvoltage recovery: 3,472 V / článek
Undervoltage protection (UVP): 2,8 V / článek
Undervoltage recovery: 2,95 V / článek
Max nabíjecí proud: 62,0 A
Ochrana proti nadproudu (charge overcurrent delay): 20 s
Obnova po nadproudu (recovery time): 30 s
Ochrana proti přehřátí při nabíjení: 55,0 °C
Obnova po přehřátí: 50,0 °C
Ochrana proti nabíjení při nízké teplotě: 2,0 °C
Obnova nabíjení: 4,0 °C
Vybíjení – limity a ochrany
Max vybíjecí proud: 60,0 A
Ochrana nadproudu (delay): 30 s
Obnova po nadproudu: 30 s
Ochrana proti přehřátí při vybíjení: 55,0 °C
Obnova: 50,0 °C
Precharge čas: 5 s
Další ochrany a logika
Zpoždění ochrany proti zkratu: 5 µs
Obnova po zkratu: 5 s
Power-off napětí: 2,799 V / článek
Smart sleep napětí: 3,45 V / článek
unicast
Reputace:573
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Nemá moc smysl chodit pod 3 volty na článek, už tam není skoro žádná využitelná energie a těm článkům to naopak jen ubírá životnost.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
BMS mastavit pod ty 3V co máš a měnič aby se vypnul při 3V na článek.
V BMS bych nastavil horní limit na 3,6V aby nevypla hned jak nějaký přestřelí.
Balancování od 3,41V.
Forrest
Reputace:6
ok, přenasaveno.. charge jsem dal na 3,5V (1h) a float na 3,4V (5h), overvoltage 3,57V...
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], lzahradil
