FVE svepomoci
Ostrovní fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům s odběrem kolem 5 kW bez třífázových spotřebičů může být řešena s manuálním přepínáním na distribuční síť. Doporučuje se měření stavu nabití baterií LiFePo pomocí BMS nebo externích měřáků jako BMV 700 či ECPC404. Pro ochranu a řízení napětí lze využít podpěťová a časová relé, která zajistí odpojení měniče při nízkém napětí baterie. Volba napětí systému (12 V, 24 V, 48 V) závisí na plánované zátěži a délce vedení, přičemž vyšší napětí snižuje proudové ztráty.
- Reputace:1036
Re: FVE svepomoci
U LiFePo bys měl měřit SOC - buď to poskytují některé BMS, nebo mít před baterií bočník a měřák - značkový je třeba BMV 700, já už roky používám používám ECPC404 (JLD404, HB404) https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
