ZKUŠENOSTI/RADA změna otopné soustavy s využitím FVE
Při změně otopné soustavy s elektrokotlem na kombinaci s teplovodním kotlem a akumulační nádrží 750 l je možné využít fotovoltaiku (FVE) pro ohřev vody. Doporučuje se volba vhodného výkonu elektrických patron, které doplní vytápění v přechodných obdobích a zajistí ohřev TUV v letním režimu. Regulace podlahového topení může být řešena termostaty a směšovacím ventilem, přičemž je důležitá správná kapacita akumulace a výkon FVE pro efektivní provoz.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: ZKUŠENOSTI/RADA změna otopné soustavy s využitím FVE
Nový příspěvek od sindyk »
Mají graf třeba tady, přibližně by to tak mělo být, snad to nečtu blbě.
Pawel
Reputace:75
Nový příspěvek od Pawel »
Měli by mít nějaké směrodatné údaje tech. data, řekl bych že je to upravená klima.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Tak mají tam i katalogový list, kde píšou, že při venkovní teplotě 7°C a spádu 50/55°C má výkon 5 kW, příkon 1,64 kW a COP 3,05 při průtoku 14 l/min, což odpovídá přesně.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
V produktovém listu je napsáno:
Uvedené výkonové parametry jsou při: Vytápění: 30/35°C a 7°C ST, chlazení: 23/18 °C a 35 °C ST. Ostatní (jiné)
výkonové parametry viz technický list nebo na dotaz.
A ten technický list tam jako na potvoru chybí..
Pokud to má ty parametry, které jsou na tom obrázku, tak je to dobrý, ale COP 3 při 55°C se mi taky zdá hodně.. No, třeba nekecají. Druhá věc je, za jakých podmínek, protože měření ve zkušebně a v reálném provozu se taky trochu rozcházejí.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
https://i.imgur.com/nb2LMfZ.png - mají to schované v katalogu, kde by člověk čekal jen obrázky usmívající se rodiny a reklamní kecy. Nechci už tady plevelit vlákno nějakou mojí vrtulkou, co se mi zalíbila, nicméně plánuji to krmit i FVE, když bude zrovna z čeho, tohohle prcka by měla potahat i ta moje malá. Spíš to má být i inspirace pro tazatele, že 330 tis. za TČ, když mu údajně vyšla TZ 5 Kw pro te -12°C, je trochu masakr, to by měl sehnat za poloviční cenu i s bečkou na teplou vodu.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
sindyk píše:
7st by nikoho nemělo zajímat. Chápu, že je to vychází z EN, ale pro provoz úplně k ničemu. Klíčová teplota jsou 2st. a nižší, kdy je chladivo nastřikované pod 0st. Při této teplotě je nejvyšší tendence namrzání a projeví se kapacita výměníku a regulace EEV. Pokud má při 7st cop 3, tak pod 2st. půjde výkon a cop strmě dolů, bez ohledu na grafy. Co by pomohlo je 2 stupňový kompresor s mezivstřikem chladiva, ale o něm se tam nepíše. Stačí bydlet v místě s častými mlhami a je vymalováno. Pro topení na 55st. bych si ověřil reference ze skutečné instalace.
Tomash
Nový příspěvek od Tomash »
ojkos píše:
POMÁHÁ opravdu. Děkuji za každý poznatek. Nyní mám velkou časovou vytíženost, ale víkend je před námi takže se bude pokračovat ve výzkumu a plánování.
@Tomash
Co prosím využíváte k řízení / regulovani Vašeho systému? Děkuji!
Krbová vložka je "hloupá", ta má jen páčku regulace sání vzduchu z centrálního přívodu, tak to ladím dle hoření paliva:)
Regulaci podlahovky mám řešenou takto: 4 termostaty (3 v pokojích a ložnici, čtvrtý je na wc), ty jsou připojeny na řídící jednotku gabotherm, která spíná oběhové čerpadlo a regulátor směšovacího ventilu podlahovky. Směšovací ventil mám řízen regulátorem R3V-A2 od Electrobock firmy. Dělal jsem si to sám, není to 100% automatizovaný provoz, ale v rámci možností to mělo pro mě dobrý poměr cena/výkon.
Jinak mězi krbovkou a AKU mám ladomat 22,který si hlídá teplotu na vložce a dle ní posílá do AKU, ale to asi standard(?)
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Tak jsem zapojil toho Haiera, co jsem o něm psal výše, je v provozu právě 70 dnů a spotřeba 1560 kWh vytápění + příprava TV. Při slunečných dnech pomáhaly kolektory. Výstupní teplota 45 °C, mezi 17-20 hod. ohřívám na 50 °C (ženský rády teplou sprchu - když se v tuto dobu svítí v koupelně, blokuju oběhové čerpadlo topení).
No vychází mi z toho, že bych potřeboval navíc 22 kWh za den a aspoň 2/3 z toho uložit, to by chtělo tak 10 kWp na střeše a aspoň 20 kWh využitelné kapacity baterie a to by muselo obstojně svítit :lol:
