Epever Xtra1210 problém s připojením k PC
Problém s připojením regulátoru Epever Xtra1210 k PC může souviset s nesprávným nastavením napětí LVD, LVR, boost a float, které ovlivňují spínání zátěže a ochranu baterie. Optimální hodnoty napětí jsou klíčové pro správnou funkci, přičemž LVD musí být nižší než re-boost a ten nižší než float. Nastavení napětí musí respektovat specifika olověných baterií, aby nedocházelo k nežádoucímu vybíjení nebo častému spínání zátěže.
- Reputace:1066
Re: Epever Xtra1210 problém s připojením k PC
No prave, a ja chci vypnout zatez driv, nez bude vybita baterie. Proto me to nefunkcni nastaveni pekne stve.
- leoshavla
- Reputace:94
A jakou budeš mít baterku Pb má napětí vybití např. na 50% cca 12.3V a to je o 1volt nižší než boost rec
- Reputace:1066
Už to plancu ...
Chci zapínat při 28,8V na baterce a vypínat při 26V na baterce.
Tu vypínací hodnotu (LVD) nastavím jak chci, ale ta zapínací hodnota LVR musí být nižší než boost rec a ta zase nižší než float. Takže když mám float 27,24V, tak boost rec můžu dát na 27,23V, no a LVR na 27,22V. Float zvednout nemůžu kvůli baterkám (mají to takto předepsané), takže ani boost rec, no a tím pádem njevyšší hodnota, při které to mohu zapnout, je těch 27,22V.
- Reputace:316
To je nějaká kravina ne?
U olova jak to zatížíš ti klesne napětí a vypínat to při 26V je kravina to podle mě nebude fungovat!
Takže tam nastav zapnutí na 27V vypnutí na 23V to jsou default hodnoty v měniči co mám případně můžeš zkusit nastavit 27V a 25V to by s olovem mělo rozumě chodit.
26V je na vypínání podle mě hodně a bude ti to moc často vypínat a zapínat při více jak 27V je podle mě taky blbost, protože jak panely baterku nedobíjí tak tam v klidu bude miň jak 27V takže se to nezapne jak panely nedodávají.
- Reputace:1066
Funguje to naprosto spolehlivě, když to přepínám ručně podle toho napětí. Není důvod, aby to kleslo, když mám 4,3 kWp a svítí, tak s tím s přehledem krmím 300W trvalou zátěž a připínám právě ručně 1kW topení. Nemůžu tam dát tak nízkou hodnotu na odpojení, protože by to jelo z baterek a to nechci. Max. nějaký mráček přes den, proto by se hodil i ten čas, po který to musí být, aby se to zaplo/vyplo.
Normálně bych tam dal kybosův vytěžovač, ale nechce se mi to bastlit, obzvlášť, když to samé je v těch epeverech. Tedy, alespoň dosud to tak vypadalo. Včetně toho času.
Bohužel nám asi číňan namazal med kolem huby a kecá, že to umí. Tedy v EXTRA.
V klasice AN jsou ta relátka dvě, asi to LVD a LVR bude fungovat stejně blbě, nicméně tyto modely mají druhé relé, co se ovládá LVW a LVWR, kde žádné vazby na nabíjení není.
Chtěl jsem využít ty XTRA, protože jich mám víc (chci víc zátěží), ale asi mi nic jiného nezbude, než buď ty AN nebo dát napěťové relé.
23V je pro mé baterie naprosto nepřípustná hodnota, při 24V se mi spouští externí zdroj, co pokryje tu stálou spotřebu v noci.
- Reputace:316
No tak tam nastav 27 a 26V víc to asi poladit nepůjde.
Prostě panely dávají tak je na baterce víc jak 27V .... nedávají baterka bude mít míň jak 26V
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj
