Co mě štve na Sitonu 210
Siton 210 neumožňuje manuální nastavení střídy, což vede k nestabilnímu výkonu topných těles, například olejových radiátorů. Při přepnutí na manuální režim střídy napětí a proud kolísají, což ovlivňuje výkon. Řešením může být použití proudového relé nebo přepínacího termostatu pro prioritní řízení více radiátorů. Další faktory ovlivňující výkon jsou počet panelů, odpor topného tělesa a přesnost proudového senzoru ACS712.
Reputace:1079
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Co mě štve na Sitonu 210
Vyřešíš. Tomu v kuchyni vyměníš termostat za přepínací a natáhneš kabel zpátky do rozváděče/do pokoje.
Anebo, pokud to chceš řešit bez rozdělávání topidel, tak ti to pořeší proudové relé.
V rozváděči protáhneš fázi ke kuchyňskému skrz oko v proudovém relé, no a to nastavíš tak, že když poteče x Ampér, tak odpojí pokoj.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Proudové relé!
Jak přestane první topení brát proud pripne se k vedení druhý radiátor a jak sepne první tak se ten druhý zase odepne.
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od jova »
Nebo tam dej ten nejhloupější prostorový termostat s přepínacím kontaktem a na něj dvě zásuvky, bude to fungovat stejně.
