Co mě štve na Sitonu 210
Uživatelé Sitonu 210 často řeší frustraci z nemožnosti manuálního nastavení střídy, což vede k neefektivnímu výkonu zařízení. Diskuze se zaměřuje na praktická řešení, jako je použití proudového relé nebo přepínacího termostatu pro správné řízení dvou olejových radiátorů na chalupě. Dále se probírá vliv parametrů jako osvit, počet panelů a odpor topného tělesa na výkon Sitonu a omezení jeho algoritmu MPPT.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Co mě štve na Sitonu 210
Vyřešíš. Tomu v kuchyni vyměníš termostat za přepínací a natáhneš kabel zpátky do rozváděče/do pokoje.
Anebo, pokud to chceš řešit bez rozdělávání topidel, tak ti to pořeší proudové relé.
V rozváděči protáhneš fázi ke kuchyňskému skrz oko v proudovém relé, no a to nastavíš tak, že když poteče x Ampér, tak odpojí pokoj.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Proudové relé!
Jak přestane první topení brát proud pripne se k vedení druhý radiátor a jak sepne první tak se ten druhý zase odepne.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Nebo tam dej ten nejhloupější prostorový termostat s přepínacím kontaktem a na něj dvě zásuvky, bude to fungovat stejně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
