Dimenzování regulátoru Victron.
Dimenzování regulátoru Victron závisí na instalovaném výkonu solárních panelů a maximálním nabíjecím proudu baterie. U olověných baterií s kapacitou 100Ah a nabíjecím proudem 10A ve 24V systému je vhodné regulátor dimenzovat na výkon odpovídající 240W, i když jsou panely větší. Při budoucím navýšení kapacity nebo změně baterie s vyšším proudem je potřeba regulátor přizpůsobit, jinak hrozí pomalé nabíjení.
- Reputace:239
Re: Dimenzování regulátoru Victron.
Mandy na lifepo4 kde to napětí moc průkazné není sem zahlédl zmínku že nejsou úplně vhodné jaké ty máš zkušenosti?FRSO píše:LIFEPO4 ty co jsem mu půjčil, tak by ho stály i s balancery od Mandy stejně co dal za ty nové aku Varty. Musel by si jen dokoupit panely, které stejně bude muset koupit tak i tak.chatař píše:Věřím. Provozovat baterie v zimě je diskutabilní. Musel by to člověk hodně přepanelovat. Já se zimním provozem vůbec nepočítám. Na podzim baterie dobiju doplna a zazimuju. Probudím ze zimního spánku až bude sluníčko dávat dost energie na dobíjení. A LIFEPO4 o kapacitě 200Ah? To bych asi musel prodat ledvinu. I když v mém věku by o ni nikdo nestál.
- chatař
- Reputace:74
Já jsem musel investovat do rekonstrukce chajdy, aby byla na trvalé bydlení, tož zlaťákama zrovna nehýřím. A kdybych manželce oznámil, že místo dovolené budou příští rok LIFEPO, asi by mě švihla pánvičkou po hlavě, že bych se z toho PO...jahodovák píše:Asi jsem netypickej důchodce,já mám lifepo4 i lion,hlavně kvůli tomu abych se o ně nemusel tolik starat,tady na foru jdou sehnat velice levně a tak jak seženu nějaké oběživo jsem navyšoval kapacitu,pravda,chystal jsem se na to už když jsem pracoval..chatař píše:Věřím. Provozovat baterie v zimě je diskutabilní. Musel by to člověk hodně přepanelovat. Já se zimním provozem vůbec nepočítám. Na podzim baterie dobiju doplna a zazimuju. Probudím ze zimního spánku až bude sluníčko dávat dost energie na dobíjení. A LIFEPO4 o kapacitě 200Ah? To bych asi musel prodat ledvinu. I když v mém věku by o ni nikdo nestál.
- FRSO
- Reputace:163
Používám je už hodně dlouho na LIFEPO4 a zkoušel jsem i Lion a funguje to super, fungují od 3 do 5V, srovnané je to vždy do cca 3-5mV bez problému. Mám 1S i 4 S a funguje to stejně, používám i 6V pumpy na PB 6V bloky Hopecke a taky super.diablo007 píše:Mandy na lifepo4 kde to napětí moc průkazné není sem zahlédl zmínku že nejsou úplně vhodné jaké ty máš zkušenosti?FRSO píše:LIFEPO4 ty co jsem mu půjčil, tak by ho stály i s balancery od Mandy stejně co dal za ty nové aku Varty. Musel by si jen dokoupit panely, které stejně bude muset koupit tak i tak.chatař píše:Věřím. Provozovat baterie v zimě je diskutabilní. Musel by to člověk hodně přepanelovat. Já se zimním provozem vůbec nepočítám. Na podzim baterie dobiju doplna a zazimuju. Probudím ze zimního spánku až bude sluníčko dávat dost energie na dobíjení. A LIFEPO4 o kapacitě 200Ah? To bych asi musel prodat ledvinu. I když v mém věku by o ni nikdo nestál.
- Reputace:239
Manda 1s funguje jak
- chatař
- Reputace:74
Co třeba tento měnič? https://www.elancar.cz/sinusovy-menic-n ... escription Vypadá nadějně. Čistý sinus, klidový odběr jen 220mA, a cena docela nízká. Jestli to není opět nějaké šméčko.
Ak Ti môžem poradiť, neváhej a skoč :
https://www.hadex.cz/g540-menic-24v230v ... vkacarspa/
Je to dobrý menič, mal som ho. Teraz je dobrá cena v akcii.
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
Jak je to stím měničem jak doporučil "vlkzajac" Nechá se tento měnič dát na chránič abych měl v Zásuvce PEN,Fáze a N
,nevadí ukostřený obal a - pol baterie na PEN?
- chatař
- Reputace:74
Dík za tip, vypadá dobře, ta cena za 1kW měnič je lidová, akorát mě mrzí, že dost papá naprázdno. 0,8 A je docela dost při 24 voltech.vlkazajac píše:Ak Ti môžem poradiť, neváhej a skoč :
Never všetkému, čo je v e-shopoch. Oni si niekedy nedajú moc práce s kontrolou prepisovaného textu z datasheetov.
Tento menič má spotrebu asi 0,4 - 0,45 A. Meral som to.
- chatař
- Reputace:74
Díky. Tak to už by bylo lepší. Zvlášť když nemám jistotu, že tento co mi padl do oka https://www.elancar.cz/sinusovy-menic-n ... escription má opravdu odběr jen 220mA. Navíc kilowattový měnič by už měl něco zvládnout. Bylo by fajn, kdyby roztočil i motor vodárny 1,1kW.
Alespoň na chvíli, když vypadne DS.
"Bylo by fajn, kdyby roztočil i motor vodárny 1,1kW."
Tak s tým moc nepočítaj. Ale nič nie je možné, ak je to sovietska vodáreň
- chatař
- Reputace:74
Bohužel ne. Je to licenční Gardena od Sigmy.
- xmasin
- Reputace:103
Měl jsem tenhle měnič https://hadex.cz/g556b-menicupsnabijec- ... a-cps2000/, trvalý výkon 2000W a špička až 4000W a měl s vodárnou o výkonu 1,1kW co dělat. Dokázal ji spustit, ale vodárna musela na něm být sama a i tak ji pouštěl přes softstart, který měl měnič v sobě.chatař píše:Navíc kilowattový měnič by už měl něco zvládnout. Bylo by fajn, kdyby roztočil i motor vodárny 1,1kW.Alespoň na chvíli, když vypadne DS.
S elektrikářem jsme měřili rozběhový proud toho motoru a byl cca 27A, což při 230V odpovídá něco kolem 6kW. Je pravda, že to byl první pulz, ale právě na ten musí být měnič dimenzován pokud má utáhnout motor. Ještě horší je třeba kompresor ledničky, kdy proud při spuštění kompresoru může dosáhnout až desetinásobku jmenovitého proudu.
- FRSO
- Reputace:163
Jednou jsem tento měnič koupil na jednu chatu, pán na něj zapojil kokosovou pilu 1100W a po prvním startu vyskákali fetty, od té doby už jen Victron.xmasin píše:Měl jsem tenhle měnič https://hadex.cz/g556b-menicupsnabijec- ... a-cps2000/, trvalý výkon 2000W a špička až 4000W a měl s vodárnou o výkonu 1,1kW co dělat. Dokázal ji spustit, ale vodárna musela na něm být sama a i tak ji pouštěl přes softstart, který měl měnič v sobě.chatař píše:Navíc kilowattový měnič by už měl něco zvládnout. Bylo by fajn, kdyby roztočil i motor vodárny 1,1kW.Alespoň na chvíli, když vypadne DS.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Paráda ať žije Silvestr a automatické opravy.FRSO píše:... pán na něj zapojil kokosovou pilu .....
- Frana
- Reputace:8
FRSO: Tuto zkusenost udela velka vetsina setrilku s levnym menicem, ktery ma FETy jen tak natvrdo v koncovem stupni, po pripojeni vyssi indukcni zateze - specialne treba takove "kokosove pily", ktera ma pri vypnuti motor brzdeny do zkratu...
Ve Victronu vedi moc dobre, proc je za FETy ten toroidni transformator.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
- DanoP
- Reputace:216
No JonasPP ma trafo (a) a aj tak mu fety odisli ked sa odpojil bloknuty kompresor chladnicky tepelnou poistkou- skor je to o ochranach menica.
- brumlaj
S dnešními informacemi mám pocit, že investice do LiFePO, tak jak jsi ji naznačil, bude bez obávaných následků. Dovolená letos určitě nebude.chatař píše:......... A kdybych manželce oznámil, že místo dovolené budou příští rok LIFEPO, asi by mě švihla pánvičkou po hlavě, že bych se z toho PO...
