Dimenzování regulátoru Victron.
Diskuze o regulátorech Victron
diablo007
Re: Dimenzování regulátoru Victron.
Příspěvek od diablo007 »
FRSO píše:
chatař píše:Věřím. Provozovat baterie v zimě je diskutabilní. Musel by to člověk hodně přepanelovat. Já se zimním provozem vůbec nepočítám. Na podzim baterie dobiju doplna a zazimuju. Probudím ze zimního spánku až bude sluníčko dávat dost energie na dobíjení. A LIFEPO4 o kapacitě 200Ah? To bych asi musel prodat ledvinu. I když v mém věku by o ni nikdo nestál. :D
LIFEPO4 ty co jsem mu půjčil, tak by ho stály i s balancery od Mandy stejně co dal za ty nové aku Varty. Musel by si jen dokoupit panely, které stejně bude muset koupit tak i tak. :lol:
Mandy na lifepo4 kde to napětí moc průkazné není sem zahlédl zmínku že nejsou úplně vhodné jaké ty máš zkušenosti?
chatař
Příspěvek od chatař »
jahodovák píše:
Asi jsem netypickej důchodce,já mám lifepo4 i lion,hlavně kvůli tomu abych se o ně nemusel tolik starat,tady na foru jdou sehnat velice levně a tak jak seženu nějaké oběživo jsem navyšoval kapacitu,pravda,chystal jsem se na to už když jsem pracoval.. ;)
Já jsem musel investovat do rekonstrukce chajdy, aby byla na trvalé bydlení, tož zlaťákama zrovna nehýřím. A kdybych manželce oznámil, že místo dovolené budou příští rok LIFEPO, asi by mě švihla pánvičkou po hlavě, že bych se z toho PO... :lol:
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
diablo007 píše:
FRSO píše:
Používám je už hodně dlouho na LIFEPO4 a zkoušel jsem i Lion a funguje to super, fungují od 3 do 5V, srovnané je to vždy do cca 3-5mV bez problému. Mám 1S i 4 S a funguje to stejně, používám i 6V pumpy na PB 6V bloky Hopecke a taky super.
k 28.3.2024 8500kWh
diablo007
Manda 1s funguje jak :lol:
chatař
Co třeba tento měnič? https://www.elancar.cz/sinusovy-menic-n ... escription Vypadá nadějně. Čistý sinus, klidový odběr jen 220mA, a cena docela nízká. Jestli to není opět nějaké šméčko. :D
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Ak Ti môžem poradiť, neváhej a skoč :
https://www.hadex.cz/g540-menic-24v230v ... vkacarspa/
Je to dobrý menič, mal som ho. Teraz je dobrá cena v akcii.
Skrat
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
Jak je to stím měničem jak doporučil "vlkzajac" Nechá se tento měnič dát na chránič abych měl v Zásuvce PEN,Fáze a N
,nevadí ukostřený obal a - pol baterie na PEN?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
chatař
vlkazajac píše:Ak Ti môžem poradiť, neváhej a skoč :
Dík za tip, vypadá dobře, ta cena za 1kW měnič je lidová, akorát mě mrzí, že dost papá naprázdno. 0,8 A je docela dost při 24 voltech.
vlkazajac
Never všetkému, čo je v e-shopoch. Oni si niekedy nedajú moc práce s kontrolou prepisovaného textu z datasheetov.
Tento menič má spotrebu asi 0,4 - 0,45 A. Meral som to.
chatař
Díky. Tak to už by bylo lepší. Zvlášť když nemám jistotu, že tento co mi padl do oka https://www.elancar.cz/sinusovy-menic-n ... escription má opravdu odběr jen 220mA. Navíc kilowattový měnič by už měl něco zvládnout. Bylo by fajn, kdyby roztočil i motor vodárny 1,1kW. :D Alespoň na chvíli, když vypadne DS.
vlkazajac
"Bylo by fajn, kdyby roztočil i motor vodárny 1,1kW."
Tak s tým moc nepočítaj. Ale nič nie je možné, ak je to sovietska vodáreň *fall*
chatař
Bohužel ne. Je to licenční Gardena od Sigmy. :D
xmasin
Příspěvek od xmasin »
chatař píše:Navíc kilowattový měnič by už měl něco zvládnout. Bylo by fajn, kdyby roztočil i motor vodárny 1,1kW. :D Alespoň na chvíli, když vypadne DS.
Měl jsem tenhle měnič https://hadex.cz/g556b-menicupsnabijec- ... a-cps2000/, trvalý výkon 2000W a špička až 4000W a měl s vodárnou o výkonu 1,1kW co dělat. Dokázal ji spustit, ale vodárna musela na něm být sama a i tak ji pouštěl přes softstart, který měl měnič v sobě.
S elektrikářem jsme měřili rozběhový proud toho motoru a byl cca 27A, což při 230V odpovídá něco kolem 6kW. Je pravda, že to byl první pulz, ale právě na ten musí být měnič dimenzován pokud má utáhnout motor. Ještě horší je třeba kompresor ledničky, kdy proud při spuštění kompresoru může dosáhnout až desetinásobku jmenovitého proudu.
Příspěvek od FRSO »
xmasin píše:
Jednou jsem tento měnič koupil na jednu chatu, pán na něj zapojil kokosovou pilu 1100W a po prvním startu vyskákali fetty, od té doby už jen Victron.
k 28.3.2024 8500kWh
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
FRSO píše: ... pán na něj zapojil kokosovou pilu .....
Paráda ať žije Silvestr a automatické opravy. :D :D :D
Frana
Příspěvek od Frana »
FRSO: Tuto zkusenost udela velka vetsina setrilku s levnym menicem, ktery ma FETy jen tak natvrdo v koncovem stupni, po pripojeni vyssi indukcni zateze - specialne treba takove "kokosove pily", ktera ma pri vypnuti motor brzdeny do zkratu... :-)
Ve Victronu vedi moc dobre, proc je za FETy ten toroidni transformator.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
DanoP
Příspěvek od DanoP »
No JonasPP ma trafo (a) a aj tak mu fety odisli ked sa odpojil bloknuty kompresor chladnicky tepelnou poistkou- skor je to o ochranach menica.
brumlaj
Příspěvek od brumlaj »
chatař píše:......... A kdybych manželce oznámil, že místo dovolené budou příští rok LIFEPO, asi by mě švihla pánvičkou po hlavě, že bych se z toho PO... :lol:
S dnešními informacemi mám pocit, že investice do LiFePO, tak jak jsi ji naznačil, bude bez obávaných následků. Dovolená letos určitě nebude.
