24V vs. 48V
Volba mezi 24V a 48V systémy závisí na dostupnosti komponent a požadovaném výkonu. 24V systémy mají širší nabídku měničů a regulátorů, zatímco 48V nabízí lepší proudové zatížení baterií, zejména u Li-ion článků s 14–15 články v sérii. Spotřeba a účinnost napájení BMS a dalších zařízení závisí na použitých stabilizátorech a měničích, přičemž některé komponenty jako W5500 mají lepší energetickou efektivitu než starší varianty.
- shuty
- Reputace:66
Re: 24V vs. 48V
praveze ich tuna nieje, to co si poslal je jedna z mala... ale 1A nabijaci prud je v dnesnej dobe zalostne maloMatess píše:na ali je takovych hracek tuna
https://www.aliexpress.com/item/3305219 ... b201603_53
a aby som nezabudol, bavime sa o klasickych nabijackach na 240vac ktore sa daju rozbehat aj na 48vdc
- shuty
- Reputace:66
Re: 24V vs. 48V
Podarilo sa mi rozbehat tri usb nabijacky 230v na 48v. dve boli Xiaomi a jedna noname čína z aliexpress. takze hlavne veci by boli vyriesene na prechod na 48v... este by som chcel vyskusat nabijacky pri vybitej baterii ze pri akom napati prestanu pracovat.
Re: 24V vs. 48V
A jak jsi je rozběhával?
Já obvykle dám takovej krám do zásuvky 48V DC rozvodu, napočítám do deseti a připojím to, co chci nabíjet. A stejně mi fungují zdroje k NB , PC, wifi... Spíš je výjimka, když něco takovýho nefunguje.
- shuty
- Reputace:66
Re: 24V vs. 48V
no presne tak ako pises, dal som ich do zasuvky a cakal co sa bude robitkodl69 píše:A jak jsi je rozběhával?
prve dve nabijacky co som skusal nenabehli, ostatok uz ano.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: 24V vs. 48V
https://www.aliexpress.com/af/dc-step-d ... 0113062413shuty píše:praveze ich tuna nieje, to co si poslal je jedna z mala... ale 1A nabijaci prud je v dnesnej dobe zalostne maloMatess píše:na ali je takovych hracek tuna
tady je treba 3A verze
https://www.aliexpress.com/item/3300542 ... b201603_53
Re: 24V vs. 48V
Ty odkazy jsou zajímavý, momentálně hledám něco na napájení BMS případně micrologu z 48V, a zajímá mě účinnost při odběru 100-300mA na 12V (8V optimum pro moje relé a zároveň přijatelný pro lin. stabilizátor arduina) a vlastní spotřeba toho krámku. LM2596HV jsou mimo hru, tam je to skoro 50mA klidové spotřeby
( v čínským provedení, má na to vliv cívka a dioda) a účinnost kolem 80% při převodu 50V na 8V taky nic extra... Ostatně spotřeba ethernet shieldu s W5100 je taky dost otřesná, není náhodou W5500 lepší?
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: 24V vs. 48V
bude to znit asi blbe, ale pokud ti jde o co nejnizsi spotrebu tak wifi je proste lepsi... ja na ethernet pouzival enc28j60 a ten na 3,3V bere klidne 1A.
- josse
- Reputace:160
Re: 24V vs. 48V
To je nějaké divné, 3W přeci nemá kudy vyzářit...Matess píše:bude to znit asi blbe, ale pokud ti jde o co nejnizsi spotrebu tak wifi je proste lepsi... ja na ethernet pouzival enc28j60 a ten na 3,3V bere klidne 1A.
Re: 24V vs. 48V
Něco odejde po drátech, a je to celkem teplý. Ale 1A to bude i s arduinem a podsvícením displeje, a asi jenom ve špičkách... A to enc28j60 jsem zkoušel, a měl jsem s tím problémy, potřebuje to všechno řešit softwarově, tuhlo mi to, kdežto ve W5x00 je spousta věcí implementovaná na úrovni hw.
Arduino mega + displyashield +W5100 dohromady cca 0.3-0.5A . Jasně, 100mA je podsvícení displeje, ale při napájení 9V se na stabilizátoru 3.3V na ethernet shieldu vykamnují cca 2W , a stává se, že komunikace vypadává, protože se vypne stabilizátor na přehřátí. Uvažuju o použití nějakýho step down z těch 7-9V na 3.3V, mělo by to být energeticky výrazně lepší.
Spotřeba ESP8266 je podobná jako W5500, ale podle mě drát je drát...
Ale to už jsem hodně off topic, nechtělo by to přesunout?
- shuty
- Reputace:66
Re: 24V vs. 48V
kolko clankov v serii pouzit na 48V ak mam li-ion a pouzivam ich v rozmedzi 3,3V - 4,1V?
14 - od 46,2V do 57,4V
alebo
15 - od 49,5V do 61,5V
alebo
- josse
- Reputace:160
Re: 24V vs. 48V
Obě odpovědi jsou správné. Záleží na měničích a regulátorech.shuty píše:kolko clankov v serii pouzit na 48V ak mam li-ion a pouzivam ich v rozmedzi 3,3V - 4,1V?
alebo
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Re: 24V vs. 48V
V 15s bude baterce lépe při proudovém zatížení a napětí bych upravil na 3.4V -4V,to zase bude lépe článkům.Měniče a regly bývají většinou v rozmezí 40- 62V
- shuty
- Reputace:66
Re: 24V vs. 48V
ok. pojdem teda asi do 15s. regulator aj menic su do 66v
