24V vs. 48V
Diskuze se zaměřuje na výhody a nevýhody 24V a 48V systémů v oblasti fotovoltaiky a bateriových úložišť. Uživatelé řeší dostupnost komponent, efektivitu při různých výkonech a vhodnost jednotlivých napětí pro různé aplikace. Zmiňuje se také spotřeba a účinnost měničů, regulátorů a dalších zařízení v těchto systémech.
shuty
Reputace: 57
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od shuty »
Matess píše:
praveze ich tuna nieje, to co si poslal je jedna z mala... ale 1A nabijaci prud je v dnesnej dobe zalostne malo
a aby som nezabudol, bavime sa o klasickych nabijackach na 240vac ktore sa daju rozbehat aj na 48vdc
shuty
Reputace: 57
Re: 24V vs. 48V
Podarilo sa mi rozbehat tri usb nabijacky 230v na 48v. dve boli Xiaomi a jedna noname čína z aliexpress. takze hlavne veci by boli vyriesene na prechod na 48v... este by som chcel vyskusat nabijacky pri vybitej baterii ze pri akom napati prestanu pracovat.
Reputace: 1043
Re: 24V vs. 48V
A jak jsi je rozběhával? :eek2:
Já obvykle dám takovej krám do zásuvky 48V DC rozvodu, napočítám do deseti a připojím to, co chci nabíjet. A stejně mi fungují zdroje k NB , PC, wifi... Spíš je výjimka, když něco takovýho nefunguje.
shuty
Reputace: 57
Re: 24V vs. 48V
kodl69 píše:
no presne tak ako pises, dal som ich do zasuvky a cakal co sa bude robit :lol:
prve dve nabijacky co som skusal nenabehli, ostatok uz ano.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od Matess »
shuty píše:
Matess píše:
https://www.aliexpress.com/af/dc-step-d ... 0113062413
tady je treba 3A verze
https://www.aliexpress.com/item/3300542 ... b201603_53
Reputace: 1043
Re: 24V vs. 48V
Ty odkazy jsou zajímavý, momentálně hledám něco na napájení BMS případně micrologu z 48V, a zajímá mě účinnost při odběru 100-300mA na 12V (8V optimum pro moje relé a zároveň přijatelný pro lin. stabilizátor arduina) a vlastní spotřeba toho krámku. LM2596HV jsou mimo hru, tam je to skoro 50mA klidové spotřeby
( v čínským provedení, má na to vliv cívka a dioda) a účinnost kolem 80% při převodu 50V na 8V taky nic extra... Ostatně spotřeba ethernet shieldu s W5100 je taky dost otřesná, není náhodou W5500 lepší?
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: 24V vs. 48V
bude to znit asi blbe, ale pokud ti jde o co nejnizsi spotrebu tak wifi je proste lepsi... ja na ethernet pouzival enc28j60 a ten na 3,3V bere klidne 1A.
josse
Reputace: 159
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od josse »
Matess píše:
To je nějaké divné, 3W přeci nemá kudy vyzářit...
Reputace: 1043
Re: 24V vs. 48V
Něco odejde po drátech, a je to celkem teplý. Ale 1A to bude i s arduinem a podsvícením displeje, a asi jenom ve špičkách... A to enc28j60 jsem zkoušel, a měl jsem s tím problémy, potřebuje to všechno řešit softwarově, tuhlo mi to, kdežto ve W5x00 je spousta věcí implementovaná na úrovni hw.
Arduino mega + displyashield +W5100 dohromady cca 0.3-0.5A . Jasně, 100mA je podsvícení displeje, ale při napájení 9V se na stabilizátoru 3.3V na ethernet shieldu vykamnují cca 2W , a stává se, že komunikace vypadává, protože se vypne stabilizátor na přehřátí. Uvažuju o použití nějakýho step down z těch 7-9V na 3.3V, mělo by to být energeticky výrazně lepší.
Spotřeba ESP8266 je podobná jako W5500, ale podle mě drát je drát...
Ale to už jsem hodně off topic, nechtělo by to přesunout?
shuty
Reputace: 57
Re: 24V vs. 48V
kolko clankov v serii pouzit na 48V ak mam li-ion a pouzivam ich v rozmedzi 3,3V - 4,1V?
14 - od 46,2V do 57,4V
alebo
15 - od 49,5V do 61,5V
josse
Reputace: 159
Re: 24V vs. 48V
shuty píše:
alebo
Obě odpovědi jsou správné. Záleží na měničích a regulátorech.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: 24V vs. 48V
Nový příspěvek od marko250 »
V 15s bude baterce lépe při proudovém zatížení a napětí bych upravil na 3.4V -4V,to zase bude lépe článkům.Měniče a regly bývají většinou v rozmezí 40- 62V
shuty
Reputace: 57
Re: 24V vs. 48V
ok. pojdem teda asi do 15s. regulator aj menic su do 66v
