Li-ion Samsung
Samsung SDI Li-ion články 60Ah jsou vhodné pro 48V systémy v konfiguraci 14s2p s Axpert King. Doporučený provozní rozsah napětí je 2,75–4,15 V, což odpovídá plnému DoD, ale pro delší životnost se doporučuje omezení rozsahu. Některé články mají integrovanou ochranu proti přebití, avšak použití balancéru je stále doporučeno. BMS s komunikací přes Modbus umožňuje sledování a řízení napětí, přičemž proudové zatížení do 60–100 A je běžně zvládnutelné bez přehřívání díky kvalitním měděným páskám a dostatečným vývodům.
- Janma
- Reputace:11
Re: Li-ion Samsung
Mám na 3,3kW baterii čínskou BMS také s 50 mA a zda se ze je to akorát.
- 1557410345859.jpg (28.8 KiB) Zobrazeno 2591 x
- xmasin
- Reputace:103
Re: Li-ion Samsung
Kde jsi ji kupoval a jakou mají proudovou zatížitelnost? A máš baterii připojenou přes ní nebo ji používáš jen pro monitoring a balancování? Budu z baterek tahat až 50A a když jsem viděl ty plošňáky, tak bych přes ně těch 50A neproháněl.
- Reputace:1105
Re: Li-ion Samsung
50A jako nic. Jsou na tom napájený měděný pásky a obvy\kle ty 100A verze mají 3 místa pro vývod, takže není problém tam dát tři samostatný CYa 6mm2. V elektromotorce mi to chodí na 60A v řádu minut až 100A/5s úplně v pohodě, origo je to 60A BMS, v elektrokole mám tuhle 60A verzi a při 40A po dobu cca 8 minut je nejteplejší vývod 2x CYa 4mm2, protože tlustší jsem nedokázal do akupacku naskládat. Víc se hřejou baterky než ta BMS.
- xmasin
- Reputace:103
Re: Li-ion Samsung
Hmm, tak to by pak asi šlo. Komunikační protokol asi ještě nikdo nehacknul, co?
- luge
- Reputace:40
Re: Li-ion Samsung
Skoro dva roky v systeme FVxmasin píše:Budu z baterek tahat až 50A a když jsem viděl ty plošňáky, tak bych přes ně těch 50A neproháněl.
https://www.aliexpress.com/item/16S-150 ... 4c4djRSUwT
https://www.aliexpress.com/item/12S-100 ... 4c4demvLod
aj na e-bikoch
https://www.aliexpress.com/item/15S-Sma ... 4c4dMzeiHH
100A48V bezne,nic sa nehreje,preco myslis za plosnaky nie su ok? su napechovane medenymi pasmi,,aha kodl ma predbehol
- Reputace:1105
Re: Li-ion Samsung
komunikační protokol je modbus, to je patrný i na tom software, kde je možnost zadat přímo adresu a hodnotu, ale co je kde, netuším, já to mám jenom v pohybovadlech a využívám tu android app.
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: Li-ion Samsung
Take mohu potvrdit, dokonce muj rekord je pres jednu BMS 250A a to ma psanou spicku 500A po dobu 3sec. Tu mam od roku 2016 a uz se neprodava, vetsinou je nahradily SmartBms
- xmasin
- Reputace:103
Re: Li-ion Samsung
Mám dotaz k fungování výše uvedené BMS. Jakým způsobem balancuje? Zapojil jsem jednu na baterii 15ti článků zatím bez připojené nabíječky a přijde mě, že jen postupně stahuje napětí z článků, které mají nejvyšší napětí a ty s nejnižším napětím nechává bez povšimnutí.Janma píše:Mám na 3,3kW baterii čínskou BMS také s 50 mA a zda se ze je to akorát.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Re: Li-ion Samsung
Len spaluje do tepla.
S najnizsim nemá ani co robit
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- xmasin
- Reputace:103
Re: Li-ion Samsung
Tak to potom bude chtít něco jiného. Přelévací pumpy jsou jen od Mandy, nebo je k sehnání ještě něco jiného? Zaregistroval jsem nějaké, které ale přelévaly pouze mezi dvěma sousedními články.Lui píše:Len spaluje do tepla.
