Dumiho ostruvek
Dumiho ostruvek představuje malý ostrovní solární systém s panely Benq 260Wp a Tr 275Wp, měničem Axpert MKS 3000VA a starými olověnými bateriemi. Panely jsou zatím na paletách se sklonem, plánuje se instalace na střechu a možnost individuálního vypínání každého panelu pomocí jističů Eaton 10A na DC do 48V. Kabeláž je navržena s průřezem 2,5 mm² na vzdálenost cca 10 m. Jistění baterií je plánováno pomocí nožových pojistek kolem 200A, s diskuzí o umístění pojistek. Systém bude napájet router, PC a notebook, s automatickým přepínáním na distribuční síť kvůli ochraně baterií.
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Jak dlouho by to vydrzelo moc nevim, Od pondeli mam "nove" stare baterie od kamarada z kamionu, 3x 12V 180Ah, za cenu olova.
Kdyz jsem je prinesl, tak sem dohromady dolil asi 5 l destilky, clanky venku napul nasuchu :cry:
No zatim se nejak probraly, co sem zatim zkousel tak drzi lip nez to co sem dosud mel :lol:, momentalne probiha resuscitace v podobe snahy o dobiti a uvidime co do udela.
Ono se mi vydrz blbe urcuje, primo na elektrarnu mam pripojenou jen jednu zasuvku v pracovne kde mam routery a pocitace. Takze uz sem pri vypadku pripravoal ze natahnu do kuchyne prodluzovak a mozna ze pripojim i prodluzovakem hlavni domovni rozvadec kvuli svetlum, ale nakonec to nebylo potreba.
Dokud elektrarnu nebudu mit v nakym stabilnim stavu nechci ji pripojovat na vic veci v dome, pac jak to zname, urcite by se stala naka porucha kdyz nebudu doma a pani by z toho nemela radost :)
Centralu jsem chtel vyzkouset pro radost. :) je to vec slozena z altiku z auita a motoru ze sekacky. Mam ted rozdelanou verzi kde budu mit dva altiky na tom motoru a tim padem budu moct dobijet obe 12V baterie v elektrarne naraz.
Altiky maji az 140A, ale ten motor ze sekacky ma asi 1,5kW nevim presne tak uvidime na co to vyda :-) ale jako bnouzovka slozena z veci co byly doma si myslim, ze lepsi nez nic. Zkratka jde primarne o tu radost z toho ze to clovek sklada a na konci to neco dela :) proto me vcera neuveritelne sklamalo, kdyz tu elektriku zapnuti asi tak 3 minuty predtim nez sem to nastartoval :-/
Ve stredu se mi podaril pro me paradni ulovek:
Jeste bocnik 100A/60mV a nakou peknou krabicku a bude to nadhera :yes:
Reputace:1105
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od kodl69 »
dva altíky a dvě baterie v sérii, tj 24V? a ten jeden alternátor bude izolovaně přidělanej k rámu? To je jednodušší obejít nějaký vrakoviště s náklaďákama a pořídit 24V altík, a nebo jenom ten 12V přepojit z D do *, při otáčkách nad 3000n/min těch 29V bude dávat taky.
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
jo altiky jsou izolovane (ram je ze dreva), kazdej zvlast, takze kazdej bude dobijet svoji baterii, ma to tu vyhodu, ze je to vlastne i takovej balancer. :)
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Sem totalni blbec, nijak to nazvat nemuzu..
Sem prepojoval baterie abych si udelal poradek a dal je na finalni misto a kdyz sem jako posledni drat pripojoval privod od toho analogovyho ampermetru, tak sem ho misto na minus dal na plus, takze sem do nej poslal 24 V, pac druhej pol byl na minusu. Zarachotil a odesel do kremikovyho nebe. Tohle me bude hodne dlouho mrzet :-/ Ja z nej mel takovou radost.....
Jo jo ponauceni pro priste. Premejslet kdyz clovek neco dela.
brin
Reputace:87
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od brin »
Třeba nebude úplně po něm a odešla jen nějaká pojistka.
Reputace:1105
Re: Dumiho ostruvek
tam žádná pojistka není, to prostě shořel systém.
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Premyslim o rozsireni FVE, jak panley tak regulator, vcetne baterii.
Doplnil bych par panelu a tim padem novy Reg, protoze axpert uz ted je prepanelovan (1050Wp na panelech a axpert ma jen 600W). Nastesti se omezi a funguje s tim krasne, je to ale skoda.
Panely provozuji v rezimu 1s, tkze nemam strinngy, ale vsechny rovnou paralelne na menic.
Mam 24V system a panely s Voc 35 a Vmp 31V, otazka je, nestai mi jen PWM menic? nebo je nutny i na tuto konfiguraci PWM?
NOPARasito
Reputace:192
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od NOPARasito »
Stacil by ti PWM v pripade, ze bude cena rozdilna, pokud stejna tak MPPT ;-)
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
NOPARasito
Reputace:192
Re: Dumiho ostruvek
A co něco takového přímo od výrobce:
https://s.click.aliexpress.com/e/cZlXQweV
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Jeslti dobre pocitam ten EPSolar je porad levnejsi.
Je to spatnej kousek?
NOPARasito
Reputace:192
Re: Dumiho ostruvek
Neznam EPSolar, ale u 40A verze by jsi "skoro" cenou srovnal, s Makebluesky jsou dobre zkusenosti a verze je 12/24/36/48V, ja kupoval 40A za 1800 z Ali.
Jo je to pomer vuci EPsolaru cca.1400 ku 1800, ale za cenu verze 12-48V a MPPT. Uvazeni kazdeho ;-).
Jen na Ali bacha s vypalnym ;-(
marko250
Reputace:595
Lokalita: Hlučín
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od marko250 »
A pozor na potřebné napětí,dle něj se pak odvíjí možná velikost FV pole a jeho pracovní napětí stringu!!!!!Je to v tabulce,tak prostudovat,ale na 1s to mppt moc nebude,spíš pwm,vše spíš záleží jak budeš pokračovat do budoucna.
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Tak dneska dorazil 20A PWM regulator. Co sem.koukal tak.drzi na panelech napeti o malinko vetsi nez je napeti baterie.
A ted otazka na zkusenejsi. Co se stane kdyz byxh zapojil panely spolecne.na axperta s MPPT a na tenhle PWM.
Axperta mam.prepanelovanyho 1050Wp na 600W na.axpertu. chci tedy vyuzit zbytek energie pres ten PWM. Muzu bud dva panely odpojit od axperta a dat je jen na PWM a nebo to vsechno spojit dohromady. Ma s.tim nekdo zkisenost co to udela? Ocekavam ze PWM.stahne napeti panelu dolu a mppt buse v haji. Mppt se vetainou pohybuje nekde na 29-30 voltu.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od vlkazajac »
Na každý regulátor musia ísť vlastné panely, neprepojené s druhým regulátorom. Očakávanie je správne. Zrejme by hrozilo aj prúdové preťaženie pwm regulátora hneď na vstupe.
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Dneska dorazil opozdeny jezisek :)
173x clanek Samsung LiFePo4 1100mAh 3.2V
Prodejce prodaval na aukru jako pouzite, ale tvrdi ze jsou nove. Namatkou jsem meril napeti na nekolika kusech a vsechny meli shodne 3,29V.
Vypadaji naprosto netknute, takze tomu ze jsou nvoem bych i veril. :)
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Prvni kosticka hotova :-)
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Konecne! Inicializacni nabijeni.... :-)
Za cca 100 hodin by to mohlo byt nabito...
dumi
Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Hm hned prvni "zrada". Zjistuju ze to asi nemam cim nabit... tenhle zdroj da max 1,8A, coz tech 160Ah mozna ani nenabije. Je to cca 10mA na clanek. :-/ je mozmy vubec timhle proudem clanek nabit? Nabo se jien vse spotrebuje na udrzeni? Jedna se o 1100mAh clanky.
NOPARasito
Reputace:192
Re: Dumiho ostruvek
Tech 120hodin by to mohlo dat ;-)))))))
