Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
Regulátor Epever MPPT 30A je často používán s gelovými bateriemi, kde je důležité správné nastavení nabíjecího napětí, zejména float a boost hodnot. Napětí na svorkách baterie může být nižší než na displeji regulátoru kvůli úbytku napětí v kabelech a připojených zařízeních. Doporučuje se měřit napětí přímo na baterii a zohlednit délku a průřez vodičů, stejně jako správné nastavení pojistek a parametrů podle typu baterie.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
Nový příspěvek od vlkazajac »
Neveril by som udajom o napati z displeja regulatora. Treba zmerat napatie na baterii a na svorkovnici regulatora. Tu moze byt rozdiel dany prechodovymi odpormi na vsetkych suciastkach, priamo umerny prechadzajucemu prudu. Pri nizkom az nulovom prude nesmie byt ziadny rozdiel. Pochybnosti mam o akomkolvek udaji na displeji Epevera.
Pre zaujimavost - aky je sulad napatia na vstupe od panelov s udajom na displeji? Porovnajte tiez svoj multimeter aspon s dvoma inymi.
Michael_jasom
Nový příspěvek od Michael_jasom »
Dĺžka je Max 2,5 m hlavná dĺžka po svorky teda 2m sú dokonca 8mm vodiče. Napadlo ma že ten úbytok by mohli spôsobovať ešte zariadenia čo sú Primo na 12 V napájané v skrini, relé, teplomer atď.
Ten float 13,5 V by mal byť meraný na regulatore alebo svorkach batérie?
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
Michael_jasom
Vlkazajac - je pravda že ten epever nemeria úplne presne, ale mnou meraný rozdiel bol max 0,2 V väčšinou 0,1 max. na svorkach batérie. Na svorkach panela som to neporovnával.
