Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení regulátora Epever MPPT 30A, zejména na napětí odpojení a nabíjení gelových baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením napětí na svorkách baterií a regulátoru, řeší úbytky napětí způsobené vodiči a dalšími zařízeními. Doporučují měřit napětí přímo na bateriích a upravovat nastavení podle reálných hodnot pro prodloužení životnosti baterií.
- Reputace: 528
Re: Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
Neveril by som udajom o napati z displeja regulatora. Treba zmerat napatie na baterii a na svorkovnici regulatora. Tu moze byt rozdiel dany prechodovymi odpormi na vsetkych suciastkach, priamo umerny prechadzajucemu prudu. Pri nizkom az nulovom prude nesmie byt ziadny rozdiel. Pochybnosti mam o akomkolvek udaji na displeji Epevera.
Pre zaujimavost - aky je sulad napatia na vstupe od panelov s udajom na displeji? Porovnajte tiez svoj multimeter aspon s dvoma inymi.
Michael_jasom
Dĺžka je Max 2,5 m hlavná dĺžka po svorky teda 2m sú dokonca 8mm vodiče. Napadlo ma že ten úbytok by mohli spôsobovať ešte zariadenia čo sú Primo na 12 V napájané v skrini, relé, teplomer atď.
Ten float 13,5 V by mal byť meraný na regulatore alebo svorkach batérie?
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
Michael_jasom
Vlkazajac - je pravda že ten epever nemeria úplne presne, ale mnou meraný rozdiel bol max 0,2 V väčšinou 0,1 max. na svorkach batérie. Na svorkach panela som to neporovnával.
