Dobíjení autobaterie solárním panelem
Pro dobíjení autobaterie 95 Ah na zahradní chatce je vhodný solární panel kolem 100 W s PWM regulátorem. Regulátory EP PWM jsou spolehlivé a jednoduché, ideální pro občasné použití. Pro sledování parametrů lze využít komunikační převodník RS-485 s PC aplikací, která umožňuje monitorovat napětí, proud a teplotu baterie i panelu. Doporučuje se volit jednoduché řešení bez složitých aplikací, zvláště pokud je chata využívána jen o víkendech a energie slouží především pro osvětlení, notebook, autochladničku a malou 12V TV.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Dobíjení autobaterie solárním panelem
Hej Michal, ono jednoduché veci fungujú pri ideálnych podmienkach. A keby podmienky boli vždy
ideálne, tak všetci mám Pb + PWM + lacné panely a všetko bez nejakého monitoringu, však načo,
keď to všetko tak jednoducho funguje ? :)
A až keď si človek kúpi/spraví aspoň približný monitoring, +- 15 mV, +-0.25 A, +-5 Ah zrazu vidí,
že veci vobec nefungujú, ako píšu učené knihy z matematiky a fyziky.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Len si prosim nevysvetlujte mobilikov prispevok tak, ze je jednoduche a spravne pripojit 250 Wp panel cez pwm regulator na 12 V bateriu. Mal by to byt zlocin proti ludskosti a kto sa ho dopusti, mal by pri baterke vypliet celu zahradu! ::stop::
timpomat
Reputace:4
Nový příspěvek od timpomat »
rottenkiwi píše:
Pravda je ako vzdy niekde uprostred, nie je dobry ani druhy extrem grafomanskej onanovosti :) ja som bol napr. vyse roka v klude nevediac ze moje OPzS su uz davno po smrti :) Vsetko zavisi od toho co clovek od toho pozaduje a do akej miery si z toho robi konicka a kedy sa k tomu stavia cisto pragmaticky a monitoring robi len cisto z bezpecnostneho hladiska.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Vy mi dáváte.Jdu pro hustoměr.Nikdy jsem to neměřil,tak jsem zvědav.Jestli jsou moje OpZs po smrti,tak mi to zkazí celé odpoledne.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Ano, mať blbých poddaných, blbých užívateľov Jabĺk, Androidu, Linuxu, Win, bateriek ...., je vždy pre niekoho
výhodné / cirkevná, sekulárna moc /, a keď sa nájde málo "vrtákov" "hnidopichov", že "ako to funguje",
tak sa ich rýchlo podarí umlčať, G. Bruno, inkvizícia, F. rev., Dalton, Lavoisier, gilotíny, čínsky vodca
+ predpoveď zatmenia Slnka = demonštrácia moci zničiť a ovládnuť Slnko na pár min, atď.
Ale keď prevažná vačšina spoločnosti má PhD z troch-štyroch odborov, tam už je horšie ovládať túto
masu vzdelaných, lebo oni vedia ako funguje vesmír, baterka, mozog, artificial inteligence ....
A ďalší level society je, že nerobím pre seba, rodinu, peniaze, soc. status, bla-bla, ale robím pre ostatných.
Ale to by som už chcel naozaj veĺa, čo ?
Veď celé vlákno je o tom, že za 160 r. fungovania Pb bateriek, ich nevieme správne používať.
fugas
Reputace:384
Mají 1,31.Snad je používám správně.Jaká hodnota hustoty nabitých akumulátorů je alarmující?Snad to není OT.Myslím že to sem ve vztahu k budoucí údržbě tazatelky a uživatelky snad patří ;)
Děkuji.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Čoho 1,31 ? Pri akej teplote el., akým presným hustomerom merané ? Bol elektrolyt pred meraním
prevarený v celej baterke, či baterka 5 dní stála na floate a hore má iný ako dole ?
Chceli by sme všetky články a vytipovať si dva najhoršie a tie raz za čas premerať.
Aké sú napatia jednotlivých článkov ? Majú rozdiely napatí dU abs. hodnotu vačšiu ako 0,39 V / 12 V?
Alebo presnejšie 0,04 V na článok ? / 40 mV /.
fugas
Reputace:384
Všechny články jsou převařené.Měřeno zapůjčeným profesionálním hustoměrem.Svůj nemám.Články mají všechny 2,1V plus/mínus 0,01V.
RRR
Reputace:12
Nový příspěvek od RRR »
vlkazajac píše:
Ale vždyť i takový výrobce jako Victron říká, že do malého systému může být vhodné PWM:
https://www.victronenergy.com/blog/2014 ... m-or-mppt/
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Nový příspěvek od vla »
Vlkzajac: Ano je třeba číst zadání i odpovědi. Paní má baterku, zařízení provozuje občas a za rok ji asi 3x nabíjela. Proto jsem doporučil zjistit denní spotřebu a z toho vyvodit, jestli řešení nemůže být malá a lehká přenosná, či na chatě dobíjená baterka. Dále paní uvádí, že nemá žádné zkušenosti s oblastí elektro, takže pro pezizku: asi se nedá čekat, že si paní bude stavět aku z článků, ty balancovat atd. Neboli je třeba jednoduché zařízení, které nebude náročné na provoz a údržbu, to je právě 12V baterie. Jediná moje spekulace byla, že důvodem je těžká baterie. Rovněž nemá smysl zde řešit jestli hustotu elytu měřit nahoře či dole a po jakém pracovním stavu. Je potřeba poradit jednoduché a levné zařízení, které se do uvažované ceny vejde. Pokud tedy takto, tak zjistit skutečnou denní spotřebu, bez toho se nedá stanovit nic ( ta lednička skutečně může být problém) a podle této spotřeby doplnit velikost panelu a k tomu levný regulátor a destilku na dolévání. Jediná údržba by pak byla kontrolovat a dolévat destilku. Ovšem a to také neznáme, pokud bude baterka v interiéru toto řešení problematické. :)
Nemám rád tenhle stát.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Tak si tu pekne vypíšme ponúkané riešenia:
1.) LIX: 80 až 100 W / 18 V panel, PWM ( aké ) s čidlom teploty, bez ? A ? možnosť nastaviť IUoU
parametre, napr. I pre bulk, U pre Uo, U pre float, abs. v hodinách je fixná či variabilná ?
2.) vlkazajac: 200 - 250 W 60 čl., zvislo na JV, J, JZ, regl. Victron 75/15 MPPT,
otázka: má externé čidlo teploty, má pinové/jumperové nastavenie LVD, LVR, má nastavenie
IUoU napatí a časov aj bez externého kábla a PC resp. externého displeja ?
3.) petrs: 100 W - nepostačí, netieniť panely, dobre vetrať baterky, regl. 20 - 30 A, aký ?
vodiče s nízkymi stratami ? aké straty ? 0.5,1 resp. 2 % ?
4.) mobilik: 250 W panel, napatie ? 20 A regl. PWM z bazosa, voltmeter a naučiť p./slečnu merať, čo ? U, I ?
5.) jirík: regulátor 30 A PWM z hadexu, má parametre v bode 1. ? panel ? aký ?
6.) vla: radšej lahšiu baterku - napr. LiFE ako nosiť Pb, k tomu pípatko na LVD a doma vhodná nabíjačka
Takže máme 6 parciálnych riešení, ale p./s. Zuzka stále vláči Pb o ktorom ani nevie, v akom je stave.
Bolo by vhodné ku každému riešeniu napísať +- a koľko dané riešenie stojí.
Stále nemáme vyjadrenie, aké spotrebiče s akým príkonom a akú dobu budu používané.
Nemáme informácie, či panely budú tienené nejakú dobu, či tam chodia dlhoprstí,
či bude ten panel/y aj chladené vetrom resp. bude zozadu uzavretý.
Nemáme informácie o možnosti umietnenia baterky a možnosti vetrať, ani o predpokladanej
teplote baterky v závislosti od počasia a ročnej doby.
vlkazajac
Reputace:528
RRR píše:
vlkazajac píše:
Áno, ale v 12 V systéme 36 článkov + PWM. Ak použijete panel s 60 článkami + PWM, nedostanete z panela viac ako cca 8,5 A a prebytok napätia na vstupe regulátora je zbytočný, nevie ho využiť. Teda akoby 24 článkov vo veľkom paneli bolo úplne zbytočných.
vlkazajac
Reputace:528
rottenkiwi píše:
Nemáme informácie o možnosti umiestnenia baterky a možnosti vetrať, ani o predpokladanej
Takže odpoveď za mňa:
-Nech žiadne z riešení nemá teplotné čidlo a batéria je v teplote do 25 stupňov C,
-nastavenie na multi-stage adaptive, jumperové nastavenie je k dispozícii priamo - vyskúšal by som ! ( tiež je to určitá ochrana batérie, ak sa zabudne spotrebič vypnúť pred odchodom )
-nastavenie cez VE.Direct na "GEL" a pomocou PC
-Regulátor 90 EUR, panel 250 Wp - 165 EUR nech celá bižutéria bez batérie 45 EUR pre všetky návrhy ( nič z bazaru )
-Majoritný spotrebič je autochladnička, nech 45 W, potom nech je celá denná potreba s TV, NB a svietením skromných 1200Wh.
Batéria je bezúdržbová, tak ak ju neprebíjame a držíme v interiéri do 25 stupňov, vetrať netreba.
Zuzik82
Nový příspěvek od Zuzik82 »
Autochladnička je takový žrout? Nebyla by zapnutá stále, jen když bude co chladit a to stejně bude zkonzumováno ;-).
Teprve se bude pořizovat, takže příkon opravdu neznám. Baterie je momentálně uvnitř chatky . . . dle diskuze soudím, že je to taky špatně :-DDD. Poputuje tedy ven na zastřešenou pergolu do uzamykatelné skříňky s otvory ;-).
Mám elektro vzdělání, ale od školy jsem v jiném oboru, takže zkušenosti nic moc.
Světelné rozvody v chatce i mimo ní jsem tvořila sama ;-):-D
vlkazajac
Reputace:528
Autochladničky sú veľmi lacné, používajú Peltierov članok a bežia nonstop. Kompresorové autochladničky sú úspornejšie, ale veľmi drahé. S batériou by som si nerobil starosti, môže byť vnútri. Je dobré, keď je všetko blízko seba, pokiaľ možno, kvôli stratám v kábloch.
Vyzerá to, že zrealizujete aj to ostatné, držím palce !
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Ja mám jednu autochladničku, má 60 W Peltier a ochladí niečo vnútri o pár stupňov za niekoľko hodín. :)
Oni by sa mali skor volať "hučiace autoohrievačky vzduchu okolo". :)
Určite na 24 hod. skor pomože krabica s 15 cm polystyrénom a v nej 2.5 l PET s ľadom na -25 *C.
A dať to niekde do zeme.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, no konečně to někdo napsal, že je autolednička(ne kompresorová) velký žrout, cena je cca kolem 1300,-Kč a na FVE absolutně nevhodná !!-NEKUPOVAT, jinak dobrá úsporná lednička je třeba PTL1302 za cca 5500,-Kč, která má oproti té auto lednici daleko menší spotřebu cca 25Ah za den na chatě-vyzkoušeno a změřeno BMV-600. Ale pokud by paní chtěla takovou lednici, tak bude potřeba panel na slunci aspoň 240Wp, aby to běželo i za shoršeného počasí, regulátor potom už MPPT-stačí i ten Victron 75/15A a akumulátor aspoň 180Ah, lépe 230Ah Banner Energy Bull a nebude problém. Ale to už je investice větší.
petrs
Reputace:30
Nový příspěvek od petrs »
Zuzik82 píše:
..Baterie je momentálně uvnitř chatky . . . Poputuje tedy ven na zastřešenou pergolu do uzamykatelné skříňky s otvory ;-)....
Pokud je to mozne,zchladte si alespon nektere potraviny a napoje doma pred odjezdem na chatu,naroky na chlazeni na chate nebudou tak velke,vyse zminovana lahev s ledem take pomuze.
Misto pro baterii zvolte tak,aby na nej prilis nesvitilo slunce-olovene akumulatory za vyssich teplot rychleji degraduji.
Tonicek
Reputace:20
Nový příspěvek od Tonicek »
Autochladnicka bežná, je slepá ulička. To už radšej nejaký box dobre zaizolovany a v tom uskladnovat potraviny (ako bolo spomenuté vyššie). Dobrým pomocníkom je studňa alebo potôčik, tam sa dá chladit. Na 2 až 3 dní v prípade, že máte horeuvedene vodné zdroje tak o chladničke neuvazujte. Ak ano, tak cena za "systém" bude niekde inde. (+350 eur). Na svietenie a dobijanie autobaterie je vhodné mobilikove riešenie. Ja takto fungujeme 2 roky . Samozrejme som sa posunul trošku ďalej, ale aj teraz , nakoľko mám zvyšné autobaterie tak na Altánok robím malý systém na led svetlá. Panel (40Wp, ak by som zohnal tak radšej 80wp), pwm a autobateria. Na svetlo to bude v pohode stačiť. Druhá možnosť, do ktorej by som išiel a chcel by som prihodiť trosinku viac , je Vlkazajac a Frso. Panel 250, a Victron 75/15, to už je systém vhodnejší aj na prevádzku a aj na rozšírenie.
1x ::pv:: 230Wp, *batt* NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
fugas
Reputace:384
Souhlasím.Autochladnička plně opovídá svému názvu.Nacpat do ní předchlazené potraviny,strčit do autozapalovače a přejet republiku.Jinak neustálých 60W a něco vychladit holý nesmysl.Když jsem začínal s FV,také jsem si ji koupil.
