Jaký regulátor do auta?
Pro dobíjení trakční baterie 12V/80Ah solárním panelem 200Wp v obytné dodávce je vhodné zvolit regulátor s proudem kolem 20A a funkcí měření napětí a výkonu. MPPT regulátory jsou efektivnější při proměnlivém osvitu, ale PWM může být dostačující při horizontálním umístění panelu a nižším rozpočtu. Doporučuje se zvážit kvalitu regulátoru, vyhnout se levným neověřeným značkám a případně použít dva panely pro lepší dobíjení i za horších podmínek.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Re: Jaký regulátor do auta?
S jakými počítáš celkovými náklady, včetně kabeláže konstrukce na střechu, regulátoru, panelu, baterky atd? Jestli by nakonec nevyšla srovnatelně najaká life bateka a nabíječka. Pokud nejezdíš právě na jih, musíš počítat i s oblačností a tedy dalším poklesem výroby, takže spotřeba 30Ah denně mi přijde příliš na takto provozovaný panel.
Nemám rád tenhle stát.
- goodbie
- Reputace:73
NO vidím to asi takto: o nabíjení baterie se musí starat regulátor proto tam je názor nabíjet baterii desetinou proudu je trochu o ničem je li baterie vybitá vůbec jí nevadí proud větší do doby než napětí stoupne zhruba na 14,2 až 14,4V a potom musí regulátor omezit proud a držet baterii po určitý čas na udaném napětí a pak přejít do floatu na zhruba 13,5až 13,7v jestli toto regulátor neumí je tam naprosto k ničemu dále jestli je místo na dva panely klidně bych je použil a to i s baterii 80Ah zajistí to dobíjení i v zataženém dni vždy je lepší mít výkonu panelu na více než méně a to že z panelu poteče proud např,20A nevadí s tím si musí poradit regulátor,proto nelze počítat pouze s dobíjením ale kompletně i ze spotřebou ono se totiž baterii vybitou na 80% kolikrát za den nedokáže dobít zpět na 100%,a k té lednici to je ten nejhorší spotřebič hlavně ty kompresorové tam potom musí být i měnič a to docela silný okolo 1000 W menší mají potíže kompresor lednice nahodit.
- dracekvo
- Reputace:155
Já bych to řekl asi tak.
Jestli že je to jen kvůli lednici na 3 dny, tak si sežeň si absorbci na PB/12V/230V a máš klid. U 42l píšou spotřebu 13g na hodinu. Takže na 2kg flašku by měla vydržet 6 dní. Když pojedeš, nebo při drobnejch zastávkách jí můžeš nechat na 12V.
V kempu si můžeš koupit 230V.
Ono provozovat cokoliv přes měnič je dost energeticky náročné. Už jen pro to, že měnič má neustále nějakou spotřebu. Když vemu spotřebu 0,7A naprázdno, tak to je za den 0,2kWh.
Další varianta je koupit kompresorovou lednici z kamionu. Na bazoši sem jí viděl za 7500,- i s procesorovým řízením proti vybítí baterie. "nevýhoda" je provoz na 24V. Potřeboval bys dvě baterie. Třeba 2x55Ah Ty bys mohl někam schovat nejsou tak velké. Odpadl by ti problém s nutností regulace proudu pro výkon okolo 200w. Stačil by ti obyč PWM regulátor za pár stovek. Těch 8A by přežili. Jen by sis musel koupit nějaký měnič 12V/24V abys mohl dobíjet za jízdy.
- Reputace:514
Na trhu jsou i 12v kompresorove lednice. Ale tak za 20kkc.
Usetril bys za menic i za drahy regulator. Autobaterka by urcite potrebovala necim posilit ...
- TrollCZ
Když teda půjdem trochu off-topic, tak plyn k dispozici mít nebudu (musel bych ho dělat jen pro lednici) a s kempy moc nepočítám. Lednička bude bazarová, na 12V (kompresorová). Měnič chci mít k dispozici (1x zásuvka 230V/200W), ale většinu času bude vypnut.
