Jaký regulátor do auta?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného solárního regulátoru do auta, konkrétně pro malou obytnou dodávku s 200Wp panelem a 12V/80Ah trakční baterií. Uživatelé řeší rozdíly mezi PWM a MPPT regulátory, vhodnost pro horizontální umístění panelu a možnosti měření výkonu. Dále se probírá optimalizace ceny, spolehlivost zařízení a praktické zkušenosti s provozem lednice a dalšího vybavení v autě.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Re: Jaký regulátor do auta?
Nový příspěvek od vla »
S jakými počítáš celkovými náklady, včetně kabeláže konstrukce na střechu, regulátoru, panelu, baterky atd? Jestli by nakonec nevyšla srovnatelně najaká life bateka a nabíječka. Pokud nejezdíš právě na jih, musíš počítat i s oblačností a tedy dalším poklesem výroby, takže spotřeba 30Ah denně mi přijde příliš na takto provozovaný panel.
Nemám rád tenhle stát.
goodbie
Reputace:73
Nový příspěvek od goodbie »
NO vidím to asi takto: o nabíjení baterie se musí starat regulátor proto tam je názor nabíjet baterii desetinou proudu je trochu o ničem je li baterie vybitá vůbec jí nevadí proud větší do doby než napětí stoupne zhruba na 14,2 až 14,4V a potom musí regulátor omezit proud a držet baterii po určitý čas na udaném napětí a pak přejít do floatu na zhruba 13,5až 13,7v jestli toto regulátor neumí je tam naprosto k ničemu dále jestli je místo na dva panely klidně bych je použil a to i s baterii 80Ah zajistí to dobíjení i v zataženém dni vždy je lepší mít výkonu panelu na více než méně a to že z panelu poteče proud např,20A nevadí s tím si musí poradit regulátor,proto nelze počítat pouze s dobíjením ale kompletně i ze spotřebou ono se totiž baterii vybitou na 80% kolikrát za den nedokáže dobít zpět na 100%,a k té lednici to je ten nejhorší spotřebič hlavně ty kompresorové tam potom musí být i měnič a to docela silný okolo 1000 W menší mají potíže kompresor lednice nahodit.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Já bych to řekl asi tak.
Jestli že je to jen kvůli lednici na 3 dny, tak si sežeň si absorbci na PB/12V/230V a máš klid. U 42l píšou spotřebu 13g na hodinu. Takže na 2kg flašku by měla vydržet 6 dní. Když pojedeš, nebo při drobnejch zastávkách jí můžeš nechat na 12V.
V kempu si můžeš koupit 230V.
Ono provozovat cokoliv přes měnič je dost energeticky náročné. Už jen pro to, že měnič má neustále nějakou spotřebu. Když vemu spotřebu 0,7A naprázdno, tak to je za den 0,2kWh.
Další varianta je koupit kompresorovou lednici z kamionu. Na bazoši sem jí viděl za 7500,- i s procesorovým řízením proti vybítí baterie. "nevýhoda" je provoz na 24V. Potřeboval bys dvě baterie. Třeba 2x55Ah Ty bys mohl někam schovat nejsou tak velké. Odpadl by ti problém s nutností regulace proudu pro výkon okolo 200w. Stačil by ti obyč PWM regulátor za pár stovek. Těch 8A by přežili. Jen by sis musel koupit nějaký měnič 12V/24V abys mohl dobíjet za jízdy.
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Na trhu jsou i 12v kompresorove lednice. Ale tak za 20kkc.
Usetril bys za menic i za drahy regulator. Autobaterka by urcite potrebovala necim posilit ...
TrollCZ
Reputace:0
Nový příspěvek od TrollCZ »
Když teda půjdem trochu off-topic, tak plyn k dispozici mít nebudu (musel bych ho dělat jen pro lednici) a s kempy moc nepočítám. Lednička bude bazarová, na 12V (kompresorová). Měnič chci mít k dispozici (1x zásuvka 230V/200W), ale většinu času bude vypnut.
