Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Novela stavebního zákona umožňuje provoz balkonových fotovoltaických mikrozdrojů s výkonem střídače do 800 VA a panelů do 2 kWp bez nutnosti smlouvy o připojení a bez sankcí za přetoky do distribuční sítě. Instalace může být provedena svépomocí bez stavebního dozoru, přičemž zařízení musí splňovat technické požadavky včetně CE označení a ochrany proti ostrovnímu provozu. Dodávka elektřiny do sítě není považována za neoprávněnou, ale nevzniká za ni nárok na úplatu či podporu.
Franta2776
Reputace:700
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Příspěvek od Franta2776 »
Tak jak ta balkonovka bude fungovat v 3f rozvodu RD v ČR a jak se bude účtovat??
Radar
Reputace:58
Příspěvek od Radar »
S výměnou ELM do budoucna je s tou baterkou i ta potíž, že bude jednoduše zřejmé, že balkonovka bez ní by neměla o půlnoci přetékat (tím myšleno ani ty technické přetoky přes sondu). Je to ale prostě škoda, protože 2kWp s vhodnou orientací v létě dávají už za den dost...
Fázové vs. součtové, to je úplně jiné téma bez konce...
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Balkónovka se neúčtuje, takže nějaké 3f nelze řešit. Součet všech balkónovek na jednom odběrném místě musí být úhrnně v daném limitu.
Radar
Reputace:58
Nejde o limit, jde o to, že na jedné fázi balkonovka (tolerovaně) přetéká a z jiné fáze se v ten samý moment nakupuje...
Balkon mají ale většinou byty a ty mají 1F přípojky (většinou), takže tam to není téma.
Reputace:1091
Ale to já vím, ale protože se to nijak neúčtuje, tak to nelze aktuálně (ani od 1.1.2027) řešit.
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Radar píše: ned črc 19, 2026 10:43 am
Já bych to řešil 800W spirálou do bojleru a spínal jej od 8:00-20:00, není obvykle potřeba, aby byl ohřátý za 8 hodin nočního proudu a méně, takový výkon obvykle stačí, pokud to tedy není někdo zvyklý během hodiny celé vypustit a za další tři hodiny znova, atd. ...
Napiš odkaz na takové polo-hotové řešení a kolik to vyjde korun nebo rozpočet… kdo jim to udělá… řekněme že nějakou generickou balkóně na balkóně už mají
… pro babičku s dědou
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Franta2776 píše: ned črc 19, 2026 12:35 pm
Nejsnažší je proklemovat všechny fáze a připojit vše pouze jednu fázi - aby se Balkonovka využila na maximum možného … a až zjistíš že ti 1F vlastně stačí - tak ty zbylé 2 zbytečné fáze odhlásíš :) [pokud máš noky nebo ještě šroubovací přímo na baráku na pozemku a / nebo dobrýho souseda, no tak bych neváhal ani hodinu :-)))
Ps: Tuhle když měnili elektroměr v jednom baráku, tak se zjistila že 3. fáze vůbec nebyla zapojena protože to šlo do zkratu ….
Podobně ani ta druhá fáze kdyby se odpojila a hodilo se jedno přednostní relé na bojler nebo hloupý topidla, v horším případě třeba na starou pračku, která se nevy resetuje při odpojení proudu a stejně si koupit novou takže mi nevadí že se údajně častým spínáním zničí, tak by to i na tenhle barák kde často pečou a 4 dospělí osoby a občas nějaký návštěvy, v pohodě stačilo:-))
Jak zaznělo tady “ přístup k těmto věcem … strašně zajímavý “ lidi jsou líný (Šnobr tam dost trefně pojmenovává, jak fungujou lidi, že jenom kecaj a přitom kdyby se starali o elektřinu tak by to měli o třetinu levnější při stejných podmínkách)…
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned črc 19, 2026 1:29 pm, celkem upraveno 1 x.
unicast
Reputace:586
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Skvělý plán. Zeptám se svého 3x 400V čerpadla ve studni, co si o tom myslí. Stejně tak bude dobré se poptat 2.5 mm2 N vodičů ve zdech.
Franta2776
Reputace:700
To má být pomoc pro běžné obyvatele bez el. vzdělání jako v DE. Pokud ty přetoky půjdou do sítě je to pomoc jako obvykle.... A nebo se část energie nevyužije. Nejjednodušší je zrušit měření po fazich jeko ve většině zemí EU.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned črc 19, 2026 1:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Franto, Někdo by to mohl vnímat jako pomoc migrantů z východu na západ :) zkrátka takovej Vetřelec co někomu bere zisky a někomu pomáhá
Vždycky záleží na úhlu pohledu, neexistuje žádná univerzální pravda
Ano nejjednodušší by bylo tlačit elektriku do sítě a odečítat, následně si ji brát zpátky :-) takže, v reálným světě se musíme přizpůsobit situaci a ne snít o tom, co by bylo krásný
unicast píše: ned črc 19, 2026 1:29 pm
Pár vodáren jsem postavil a tam kde byla opravdu nutná 3F tak to je zlomek. Máš invertor? Snad nemáš ještě stařičkou Sigmu po dědovi!? Čas na změnu.
Ke sporáku přepojíš 2L 2N PE, kde je prob.?
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned črc 19, 2026 1:40 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1091
Cerpadlo rekne, ze uz davno mohlo byt vymenene za 230V verzi ci jet na frekvencaku.
A draty 2,5mm2 ve zdi zvladaji 27 A.
Spolecny nulak pro 3f byl povoleny jen nejakou dobu, leta uz se to nesmi.
Ale to je fuk, to jsme OT u te zmeny rezimu balkonovky.
unicast
Reputace:586
Možná jsme OT, ale přístup, který doporučuje vyměňovat dobře fungující věci za jiné (často horší), rozhodně nepovažuji za rozumný. Návratnost takové změny by taky byla ve hvězdách.
Reputace:1091
Tak proc na to reagujes, kdyz balkonovka evidentne neni nic pro tebe? Mas tunu jinych moznosti, zejmena uz tim, ze mas studnu, tak znaci, ze mas barak a ne byt, kam je balkonovka primarne urcena.
Vsak nic nemen, pouzivej, jak chces, ale balkonovka neni nic pro tebe.
JirkaE
Reputace:443
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Naprosto souhlasím s Cipisem - balkonovka není nic - pro nikoho z nás - ale může být pro rodinu, známé nebo zákazníky...
A propos já si nechal balkonovku malou - na úrovni trvalé spotřeba a funguje stejně dobře jako u lidí kteří nemají nic a přitom truhlíky zvládnou levou zadní a neměli to jen proto, že.... A to se právě nyní mění a je to dobře.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Radar
Reputace:58
Kajap píše: ned črc 19, 2026 1:19 pm
Myslíš tím výměnu 2000W spirály za 800W + napojit bojler přes časové spínání ...? Myslím, že to bude jednodušší a levnější než stavět FVE pro ohřev vody se speciálním měničem, apod. ... 800W spirála za 10-12 hodin ohřeje 160L bojler z 10 na 60 st. taky... jiná regulace k 800W balkonovce do zásuvky není k bojleru potřeba
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Máte tady plno různých řešení jak řídit a dohlížet nad výrobou a spotřebou a neexistuje řešení jak provést nesymetrický výkon do 800VA do třech fází? To bych se divil že by to nešlo nakonfigurovat.
Třeba tři balkónovky s omezením do 265-269VA, tři proudová relé, a podmínky když nějaká fáze nemá víc než třeba 0,5A a přepínat připínáním na jinou fázi kde je víc než 2A. Oficiálně přihlásit tři kusy HW do celkem max 800VA.
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
Když už se tady (občas) přejde na politiku, tak já taky jeden politický post.
Tahle úprava, a další věci v novém stavebním zákoně, jsou po dlouhé době asi opravdu něco, co přinese pozitivní změny a omezení šílené regulace.
Takže za mě - rozhodně zatleskat.
Dělá to Ministerstvo pro místní rozvoj.
Kdo z vás (z nás) ví, že ministryní je Zuzana Mrázová?
Je to ostuda, ale já jsem to taky ještě nedávno nevěděl (a teď se za to stydím).
Všichni tady řešíme nějakého nejmenovaného pošuka s Mercedesem, který je každý den na titulce novin.
Ale o téhle Zuzaně, která pro nás opravdu něco udělala a navíc je i pohledná, se nikde nepíše.
Což mi přijde nespravedlivé.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Celkově Babišova vláda pracovala celkem průhledně a dobře. Takové ty řečičky o zadlužování, doporučuji každému, si najít dokumenty Rozpočtového výboru a to, kolik bylo vybráno daní a jaká sekera se právě zaráží. Jsou to normální čísla které lze pochopit tak, že ti, co křičí že nás někdo zadlužuje, zpravidla dluh dělali také a je to jen kvikot jakoby prasat co se právě nedostali a už asi nedostanou ke korytu když žerou ve stádu.
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Jen pro pořádek. Původní návrh novely stavebního zákona, který předložila skupina poslanců vládní koalice neobsahuje vůbec nic ohledně ustanovení týkajících se balkonových FVE. Až teprve Marian Jurečka (KDU-ČSL) předložil pozměňovací návrh týkající se doplnění všech zmíněných ustanovení ohledně balkonových FVE. Poslanci vládní koalice ten návrh akorát milostivě nechali projít, ale sami pro něj jinak ani nehnuli prstem. ;)
Franta2776
Reputace:700
Takže to je neuhlidany omyl. V příštím kole ze špatného udělají nepoužitelný. Politici se zeptaji různých zájmovych skupin a ti to doplní.
