Zabezpečení baterií
Zabezpečení baterií vyžaduje přesné sledování napětí jednotlivých článků, protože vadný článek může být přetěžován proudem, což ohrožuje celý pack. Použití BMS s havarijním odpojením a balancováním napětí pomáhá předejít přebití a poškození. Praktická řešení zahrnují kombinaci levných čipů jako BQ76952 s ESP32, použití SSR relé pro odpojení zdroje a řízení nabíjení podle nejvyššího napětí článku.
Reputace:1071
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Plechova hlava napsala skoro to stejne, co Valdano. Pokud tam neco das, tak uz je to dalsi milimetr navic, takze se u 7/8 clanku dostavas na mnohem vetsi rozmery. Kdyz uz neco k te cementove desce, tak ten neopren nebo tu penu, ktera zajisti prostor pro dilataci clanku, tedy neni treba uz resit pruziny.
Opravdu mi z te skladky nejlepe vychazi samotne slidove desky a resit pruziny, anebo pak sendvic z izolantu a nejake te peny, co zajisti moznost posunu.
Franta2776
Reputace:681
Kolik stojí taková slídová proložka??Ja viděl samé hrozné ceny.Toho elektrolytu k vytečení je tam velmi málo, asi tolik co vyteklo mě na tom fleku.
Reputace:1071
Nejde jen o ten elektrolyt. Jde i o to co udela voda v tom cetrisu, kdyz je na nem teplota nad 100°C - z toho se udela para, ktera ten cetris roztrha. Je to asi kdyz flakne blesk do stromu, ten je taky roztrzeny parou z vlhkosti ve dreve. V tom cetrisu sice neni te vody tolik, ale je.
Cenu nevim, poptam. Libila by se mi ta specialni pena, co se z ni stane keramika, ale ta bude beztak jeste drazsi nez ta slida, ale to by mohl zjistit nekdo jiny 🙂
Valdano
Reputace:331
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Ano. Buď třeba 1mm neoprén + slídové proklady = není nutné použít pružiny. Nebo jen samotné slídové proklady a použít pružiny. Ohledně ceny se nedívejte na různé specifické předražené kusy. Kdo má zájem poptejte u VM Plastu řezání na míru z jejich slídových desek. Dle mého názoru se i u větších článků MB56 vejdete pod 50 Kč za jeden kus desky prokladu.
leoshavla
Reputace:96
Nový příspěvek od leoshavla »
Jak to tady čtu, tak nejlepší by to bylo udělat z už zakázaných azbestových eternitových šablon 😀
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A proč by se měly zaměňovat za ty žluté tenké desky, které bývají přiložené k prismatickým článkům LiFePO4 z materiálu jako:
FR4 / G10 – sklolaminát s epoxidovou pryskyřicí
(nejčastější varianta, pevný, elektricky nevodivý, tepelně odolný)
Mají několik funkcí:
-elektrická izolace mezi články
-omezení oděru hliníkového obalu článků
-mechanická stabilizace v bateriovém packu
-zpomalení přenosu tepla mezi články
Franta2776
Reputace:681
Copak to odolá cca 800st?To bude odhadem do 200st
Valdano
Reputace:331
Při TR prizmatického LiFePO4 článku velikosti MB31 nebo dokonce MB56 může dosahovat teplota hliníkového obalu hodnot v rozmezí 400°C až 600°C. Proklady FR4/G10 mají teplotu tání okolo 140°C. Slídové proklady z materiálu FS166P vydrží 800 až 900°C.
Reputace:1071
Ano, proto sklolaminat neni pouzitelny na to, co chceme. Elektricky v pohode, mechanicky take, ale teplotne to konci na zlomku toho, co chceme, aby vydrzelo.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Čítal som nejaký elaborát, na zabránenie prenosu thermal runway bola účinná izolácia od minimálnej hrúbky 2mm. 800℃ je v jadre článku, 4 plátky 0,5mm sklolaminátu úlohu splnia, alebo na mieru narezané z 2mm, ten laminát pri vysokej povrchovej teploty nikam neutečie, odsahuje väčšinu sklenej tkaniny, nebude horieť lebo nemá prístup vzduchu, ide len o zníženie prenosu tepla, kým nedobehne do sucha vnútorná reakcia. Ale ten eternit ako spomína kolega vyššie je tiež riešenie pre niekoho kto nepodlieha davovým psychózam z jedného mikrochĺpku azbestu.
Valdano
Reputace:331
Ten elaborát evidentně vůbec nepočítal s tlakem, kterým jsou články v packu stlačeny k sobě. Na obalu prizmatického článku může být při TR přes 400℃ a v kombinaci s tlakem, kterým bývají články v packu stlačeny se z FR4/G10 stane bláto, které ten tlak následně z mezery přilehlé k horkému článku spolehlivě vytlačí do stran pryč, a to ještě dříve než proces TR skončí. ;)
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Tání hliníku 650˚C, zatím mi ze zmíněných poznámek 100% vychází jen úložiště v Fe krabici mimo domov,nejlépe v zemi .
glottis
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Valdano píše: ned kvě 17, 2026 5:26 pm
Deska zacne meknout, ztrati to pevnost, pripadne priskyrice shori ale ta skelna tkanina tam porad je a porad to bude izolovat kdyz je to mezi necim. Bych to tak cerne zase nevidel.
Valdano
Reputace:331
Nemá cenu se tu dohadovat. Ta skelná tkanina může být vytlačena spolu s tím změklým materiálem. Nemusí to být zcela, ale jen z části plochy, která však bude stačit k tomu, aby se dotkl hliníkový obal problémového článku s obalem článku sousedního. Nelze to vyloučit. Použití těch slídových prokladů lze chápat jako lepší mimořádné opatření pro zcela mimořádnou událost, ke které s vysokou pravděpodobností po celou dobu životnosti bateriového uložiště u naprosté většiny instalací ani vůbec nedojde. Je na každém zda vůbec a když už tak i jak konkrétně se to rozhodne řešit. Spousta lidí to ani řešit vůbec nebude. Je to tedy spíš pro ty co chtějí mít více pokryté různé eventuality a pro ty, pro které budou z tohoto pohledu přijatelnější slídové proklady bych je prostě obecně nezavrhoval a s tím to dohadování okolo toho lze v podstatě ukončit.
Franta2776
Reputace:681
Je to drahé:
I just found this on AliExpress:
1 ks 3/5/6/8/10/15/20mm tlustá vysokoteplotní slídová tepelně izolační deska, ohnivzdorná bariéra pro průmyslové nástroje
https://a.aliexpress.com/_EutLhhs
Reputace:970
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Treba to predať a kúpiť si namiesto toho kabriolet 😂
Valdano
Reputace:331
Není to tak drahé, aby to někoho kdo je ochoten investovat do lepšího řešení zrujnovalo. Navíc ty ceny u toho prodejce na Ali jsou přehnané. Koho to zajímá ať zkusí poptat desky řezané na míru u VM Plastu.
Reputace:1029
Kapacita baterie [kWh]: 76
Kdo se bojí, tak oddělí články šamotovými deskami. 😃
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zachvili tema opatrenima bude baterka z 16 clanku 314Ah mit tunu😂
Franta2776
Reputace:681
Plechové hlavĕ vychází nejlip použiti originálních žlutých vložek mezi články a přidání Fiberfraxu, navic je to pružný.Sousedni článek by se podle výpočtu mĕl ohřát za prvních 10minut jen o 54st.Je to levný a dilatuje to.
https://docs.google.com/document/u/0/d/ ... l=cs&pli=1
https://www.krbylevne.cz/p/izolacni-pap ... 4aEALw_wcB
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Google Adsense [Bot], JirkaE, rva, Semrush [Bot], silverfox
