Délka vrutu do krovu… zkušenosti
Pro krovy se běžně používají vruty o délce 80 až 100 mm, přičemž 8x80 mm často stačí a 100 mm může být zbytečně dlouhý. Doporučuje se používat nerezové vruty A2 s předvrtáváním pro lepší kvalitu a trvanlivost. Při montáži pomáhá silikonový olej místo vazelíny, aby se vruty lépe zašroubovaly a nedošlo k poškození dřeva. Zinkované vruty jsou méně vhodné, nerezové s průměrem 4–8 mm jsou odolnější a vhodné pro dlouhodobé použití.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Délka vrutu do krovu… zkušenosti
Nový příspěvek od Kostěj »
Fakt mne děsíte. Někdy před deseti lety jsem montoval první panely. Dva roky zpět jsem přidával, tak jsem stávající panely dotahoval a v pohodě to šlo. Že je nějaký mazivo či druh nerezu jsem netušil. Tak nevím, asi mám kliku
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
Maziva obsahující molybden, používám Molyku G, na střeše byla užitečná tuba Molykote, kvůli manipujaci.
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Lokalita:Raškovice
Nový příspěvek od Vertikal »
Jen doporučení pro český eshop Hašpl, kde mají příznivé ceny. Nakupoval jsem dříve i jinde, ale servis, ochota, výběr a dostupnost zde parádní.
Třeba i závitové tyče mají ve vícero kategoriích dle pevnosti, což pro stavbaře kompresních baterií se může hodit. Lépe vycházejí pevnější, než větší průměr.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
Jelikož prodávají žlutý zinek, tak původ je jasný. V EU je zakázaný kvůli jedovatosti. Takže i ty pevnosti bych nebral moc vážně....
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Je zakazana vyroba/dovoz, ale zasoby se prodavat mohu klidne dal ...
Nicmene i nove mohou byt zlute, ale uz to neni tak syta zluta/zlata.
eman
Reputace:343
Jenže ten zákaz už je pěkně dlouho a navíc ty jejich ceny jsou jasná čína. Kvalitní konstrukční vrtuty prostě něco stojí.
Reputace:1080
To je, ale jen vyroby/dovozu/uvedeni na trh. Zakaz prodeje zadny neni.
O tom zase zadna, jen jsem reagoval na tu nepresnou informaci o zakazu.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
eman píše: sob bře 21, 2026 4:07 pm
Jak lze rozeznat jen tak z fotky žlutý šetimocný chrom či zinek od žlutého trojmocného?
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
cipis píše: sob bře 21, 2026 4:41 pm
Zákaz je, je potřeba speciální povolení. Není to žádná sranda šestimocný chrom, bylo to aj zfilmovaný, film s názvem Erin Brockovich. Eu jen tak na dotaz vyplázl tři směrnice a nařízení a to jsem moc nehledal. Průser je že z tohoto kovu se prý dělají válce spalovacích motorů.
kapitanjeskynak
Reputace:2
Nový příspěvek od kapitanjeskynak »
Zdravím,něco málo háků jsem navrtal ,vyrobil odeslal i vymyslel na míru.....mám na streše pouze univerzální vrut do dřeva tuším 45x4,5mm v nerezu vždy min 3ks na hák otvor v háku je9mm hlavička vrutů je 10mm nestrachuji se že to uhnije .....drží to 10 let...dávat 80mm v zinku je zbytečné ,silné dejte 6-8mm pokud zinek ,INOX stačí i 4mm je to na vždy!!
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
Používáme 8x80-120 nerez A2 torx a předvrtáváme. Stojí sice přes 10kč/kus , ale těch pár korun navíc za kvalitní vruty v celkové ceně už nikoho nazabije.
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Lokalita:PardubiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6200 Kapacita baterie [kWh]:20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
gupa píše: sob bře 21, 2026 6:39 pm
zatím stále jen omezení
https://www.tretiruka.cz/news/evropa-pr ... ne-riziko/
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
