Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Přepnutí na distribuční síť (DS) nebo nabíjení baterií z DS představuje klíčové rozhodnutí při nedostatku elektřiny ze solárních zdrojů. Zvažují se varianty s dvojím rozvodem AC a DC, úpravy spotřebičů a investiční náklady. Optimální DC napětí pro spínané zdroje je diskutováno v rozmezí 48–96 V, přičemž vyšší napětí zlepšuje stabilitu a výkon. Efektivita měničů a ztráty při konverzi napětí jsou důležitými faktory ovlivňujícími celkovou úsporu energie.
- konecma
- Lokalita: Mohelnice
- Lokalita:Mohelnice
Re: Přepnutí na DS nebo nabíjení z DS ?
Automatizace nemusí být problematická, nabíjení řídím přímo programem MultiSIBControl
TomHC píše: ned lis 24, 2024 12:12 pmTo si povedz ty. Koľko Kč takto ušetríš za zimu. Ak je jediná investícia tvoj čas, nastaviť nejakú automatizáciu, choď do toho. Ak máš ale kupovať za 15000 Kč veci, dva týždne to po večeroch zapájať, testovať a nastavovať - to je na zváženie. Jednoduchšie bude tie peniaze prepiť alebo minúť na babyTakže jsem 1,-Kč v plusu. Jestli je to hodně nebo málo těžko posoudit...
- Reputace:971
No veď o tom to je, že neexistuje univerzálne správna odpoveď, u každého to môže byť inak.
- Keraj
- Reputace:36
- Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
jj
Také jsem zvažoval jít cestou dvojího rozvodu AC a DC, ale nakonec jsem od toho upustil.
Světelné okruhy by šli relativně snadno předělat.
Kotelna která dělá cca 50% průměrné denní spotřeby by se dala upravit, ale už by to nebylo zrovna levné (modifikovat či vyměnit 2 regulátory, vyměnit 2 čerpadla a jeden ventilátor za DC).
Ale u lednice a mrazáku stejně to AC potřebuju....
Určitě to je řešitelné, ale je to snazší když je s tím počítáno již na začátku ( při tahání drátů či nákupu spotřebičů...) a také výrazně levnější.
Ta investice do změny stávajícího řešení to pohřbila.
U mne za zimu ta zmařená energie kterou musím zaplatit ČEZu je cca 40 kWh = cca 800 Kč (ano 20 Kč/ kWh= výsledná cena/spotřebované kWh).
Je asi jasné že mě se to DC nevyplatí řešit.
3* BMS a Balancer Seplos
