Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Easun Isolar SMH II 7000VA je měnič vhodný pro čistě ostrovní provoz s výkonem přes 5 kW na jednofázový rozvod. Měnič má vestavěný solární regulátor, který lze vypnout, a funguje autonomně bez připojení k distribuční síti. Přetoky do sítě lze eliminovat správným přepínačem sítí, protože měnič při přetížení přepíná na bypass, což může způsobit přetoky, pokud není síť odpojena. Řešení zahrnuje hardwarové a softwarové aspekty, které ovlivňují spínání relé a bezpečnost provozu.
polomarko
Lokalita: Piestany, SK
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 18
Lokalita:Piestany, SKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4500 Kapacita baterie [kWh]:18
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Nový příspěvek od polomarko »
acmetelka píše: ned zář 08, 2024 2:24 pm
polomarko píše: čtv zář 05, 2024 9:12 pm
rendy1 píše: čtv srp 15, 2024 7:35 pm Chalani, robí tento menič Easun Isolar SMH II 7000VA prietoky do siete, alebo nie? Viete mi dať túto informáciu? Chcel by som ho nahradiť za Axpert King 2 Dakujem.
Urcite Ano
Může se to z měniče dostat do DS i přes jeho AC vstup? Pokud mám výstup přivedený na přepínač sítí DS/FVE, tak je to nemožné. Nebo se pletu?
Urcite Ano
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Může a to jednoduše HW je totiž jak u ostrovního modelu co přetok teoreticky nemůže udělat tak u hybridního co přetoky dělá stejný!
Rozdíl je v SW kdy se spínají jinak relátka a pokud sepne relátko na bypass a sepne relátko od měniče na výstup tak může dojít k přetoku.
Prostě u ostrovního měniče je SW hlídáno aby ty relátka neseply zároveň, ale při chybném SW přetok může vzniknout.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud chceš mít jistotu, že nikdy nebudou přetoky, tak nesmíš mít připojenou síť na AC vstup a domácnost se potom přepíná přepínačem DS/FVE buď na síť nebo na výstup měniče.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
V režimu SBU to jede autonomně bez sítě, jen si ji monitoruje jestli je k dispozici. V praxi je to celou dobu odpojené od sítě relátkem. Pokud spadne baterka, tak se připojí nabíječka ze sítě a dotlačí baterku třeba na 54V a následně odepne relátko od sítě. Když leze do baterky 40 A, tak určitě nic nepřetéká do DS. Funguje samozřějmě i společné dobíjení ze solaru a DS, ale to většinou moc nenastane. Buď se to dobíjí jen ze solaru nebo při totální dece z DS. Měnič funguje pouze s baterkou oproti překabátěným ongridům, které jedou i bez ní a přetíkají o stošest. Má to tím pádem ale vyšší samožer.
polomarko
A dalsi problem je pri pretaženi, menic prepne na bypass na učitu dobu, ak pretaženie pominie, panely davaju viac vykonu ako minies a batria je Full , pretoky idu do siete, pretože bypass je stale zopmuty. takze jedine prepinač sietí
