3 F měnič
3 fázový hybridní měnič do 10 kW s podporou off-grid provozu a připojením trakčních baterií je vhodný pro mobilní domy se solárními panely. Optimální zapojení panelů zahrnuje sériové a paralelní propojení s ohledem na napěťové limity měniče. Doporučuje se vhodné jištění, kabeláž 6 mm² a správný výběr panelů pro bezpečný a efektivní provoz.
Ensferi
Lokalita:Praha
Re: 3 F měnič
Nový příspěvek od Ensferi »
Ahoj, tak po cca 4 měsíců provozu už jsem vyrobil něco přes 1.2 MWH a víceméně jedu celou dobu čistě na solárka, jistič od DS mám vyplej, stalo se asi párkrát když bylo hnusně tak že jsem ho ráno musel zapnout.
A teď bych chtěl poprosit ještě o radu jak nejlépe zapojit další panely.
Teď mám zapojeno v sérii 9x tento 385w panel https://www.solsol.cz/sites/default/fil ... l_vz_0.pdf
více do série už asi dát nemůžu kvůli měniči https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 00es-0-265
a na střechu se mi vejde cca ještě 6 panelů.
Obrázek
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: 3 F měnič
Nový příspěvek od Dagus »
Samostatnej regl od boku 150/60A a 2x3S, nebo 3x2S třeba a připojit na DC sběrnici.
Ensferi
Lokalita:Praha
Re: 3 F měnič
Bez toho regulátoru to tedy nepůjde ?
Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Migel
