3 F měnič
Uživatelé diskutují o výběru 3fázového hybridního měniče do 10 kW vhodného pro mobilní dům s připojením trakčních baterií a off-grid režimem. Probírá se optimální zapojení solárních panelů, bezpečné napětí, vhodné jištění a zkušenosti s konkrétními modely měničů. Dále se řeší otázky kompatibility měniče s panely a možnosti sestavení systému z více menších měničů.
Ensferi
Re: 3 F měnič
Ahoj, tak po cca 4 měsíců provozu už jsem vyrobil něco přes 1.2 MWH a víceméně jedu celou dobu čistě na solárka, jistič od DS mám vyplej, stalo se asi párkrát když bylo hnusně tak že jsem ho ráno musel zapnout.
A teď bych chtěl poprosit ještě o radu jak nejlépe zapojit další panely.
Teď mám zapojeno v sérii 9x tento 385w panel https://www.solsol.cz/sites/default/fil ... l_vz_0.pdf
více do série už asi dát nemůžu kvůli měniči https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 00es-0-265
a na střechu se mi vejde cca ještě 6 panelů.
Dagus
- Reputace: 227
Re: 3 F měnič
Samostatnej regl od boku 150/60A a 2x3S, nebo 3x2S třeba a připojit na DC sběrnici.
Ensferi
Re: 3 F měnič
Bez toho regulátoru to tedy nepůjde ?
Děkuji
Děkuji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
