MUST 3kw HV MPPT 450V
Měnič Must 3kW HV MPPT 450V může vybíjet baterie Green Cell LiFePO4 200Ah pod nastavenou spodní mez napětí, přestože je limit nastaven na 23,5 V. Problém může souviset s nesouladem mezi skutečným napětím na bateriích a hodnotami zobrazenými v měniči, zejména u PV napětí a sběrnice. Doporučuje se kontrola napětí přímo na svorkách panelů a úprava režimu nabíjení, například přepnutí na SOL, aby se zabránilo nežádoucímu vybíjení a správně fungoval bypass.
- stribi
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V
To si ma potešil už som myslel že vyriešim jeden problém a druhý sa objaví. Ako píšem som len začiatočník, a montovala mi to firma problém bol že baterku som si dokúpil až dodatočne, preto som to nevedel dobre nastaviť. Ďakujem.
- Reputace:316
U vysokonapěťových mppt se pod položkou PV zobrazuje napětí té sběrnice!
Už jsme to někde řešily že mu to píše velké napětí na PV. Vem měřák a přímo změř na svorkách od panelů. Za provozu tam musí být max 430V.
Jinak pokud to při SBU přisosává z DS tak vyzkoušej SOL co bude dělat a jak se to bude chovat.
- bokser01
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
SOL by mu mělo fungovat OK. Tato funkce nám to vyřešila u verze PRO 3kw 24V na SBU to taky přicucávalo na SOL se tomu tak neděje.
- stribi
Ano prepol som to na SOL a baterku na Li namiesto USE všetko teraz šlape, meral som to napetie ale merák mi pri 400 začal zase rátať od nuly, tak neviem.
- Reputace:316
Podle mě to bude OK i s tím napětím.
Prostě tam máš dvě obrazovky které píší PV napětí na jedné by mělo být to co je na panelech na druhé ta sběrnice tam může být hodnota větší jak těch 430V.
