MUST 3kw HV MPPT 450V
Uživatelé diskutují o měniči MUST 3kW HV MPPT 450V, zejména o problémech s vybíjením LiFePO4 baterií a nesouladem v nastavení napětí. Probírá se správné nastavení spodní meze odpojení baterie, funkce bypassu a rozdíly v návodech k zařízení. Dále se řeší měření napětí na PV panelech a doporučení pro správné zapojení a konfiguraci systému, aby nedocházelo k poškození měniče nebo baterií.
stribi
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V
Nový příspěvek od stribi »
To si ma potešil už som myslel že vyriešim jeden problém a druhý sa objaví. Ako píšem som len začiatočník, a montovala mi to firma problém bol že baterku som si dokúpil až dodatočne, preto som to nevedel dobre nastaviť. Ďakujem.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
U vysokonapěťových mppt se pod položkou PV zobrazuje napětí té sběrnice!
Už jsme to někde řešily že mu to píše velké napětí na PV. Vem měřák a přímo změř na svorkách od panelů. Za provozu tam musí být max 430V.
Jinak pokud to při SBU přisosává z DS tak vyzkoušej SOL co bude dělat a jak se to bude chovat.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
SOL by mu mělo fungovat OK. Tato funkce nám to vyřešila u verze PRO 3kw 24V na SBU to taky přicucávalo na SOL se tomu tak neděje.
stribi
Ano prepol som to na SOL a baterku na Li namiesto USE všetko teraz šlape, meral som to napetie ale merák mi pri 400 začal zase rátať od nuly, tak neviem.
Reputace: 305
Podle mě to bude OK i s tím napětím.
Prostě tam máš dvě obrazovky které píší PV napětí na jedné by mělo být to co je na panelech na druhé ta sběrnice tam může být hodnota větší jak těch 430V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
