Leoshavla FVE
Přetoky energie u Leoshavla FVE jsou často způsobeny vícefázovými transformátory a rozdíly napětí na jednotlivých fázích. V dílně s 3f DS a 1f okruhy z FVE se přetoky objevují zejména při provozu strojů jako soustruh a fréza. Řešením může být vypínání strojů, případně připojení dalších spotřebičů na fázi s přetoky pro jejich snížení. Nové elektroměry ukazují nižší přetoky než starší modely, přičemž distributor zatím přetoky neřeší.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Díky za reakce, bude to dělat ten soustruh a fréza z těch traf.
Dílnu mám na 3f DS a 1f okruhy z FV, když nebyla FV tak to jak píšete sežral barák
Budu ty mašiny vypínat hl.vypínačem nedělám na nich každý den.
Ono je to vidět z toho grafu že to je jen někdy, celou dílnu vypínám když tam nejsem.
- Reputace:484
Re: Leoshavla FVE
To by Ti distributor ještě měl platit.
Jaké máš napětí na jednotlivých fázích?
Ten přetok zřejmě vznikne tím, že se vícefázové trafo snaží vyrovnat soustavu.
Když je na jedné fází výrazně menší napětí, tak se to snaží dorovnat.
- Reputace:576
Re: Leoshavla FVE
Presne proto je honba za nulovym pretokem a klepani se stachy uplne zbytecna. Pokud tamnenavalite nesmysl, je to vsem jedno.
Uživatelé procházející toto fórum: a1bert, Claudebot [Bot], Google [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], Valdano
