Dumiho ostruvek
Dumiho ostruvek představuje malý ostrovní solární systém s panely Benq 260Wp a Tr 275Wp, měničem Axpert MKS 3000VA a starými olověnými bateriemi. Panely jsou zatím na paletách se sklonem, plánuje se instalace na střechu a možnost individuálního vypínání každého panelu pomocí jističů Eaton 10A na DC do 48V. Kabeláž je navržena s průřezem 2,5 mm² na vzdálenost cca 10 m. Jistění baterií je plánováno pomocí nožových pojistek kolem 200A, s diskuzí o umístění pojistek. Systém bude napájet router, PC a notebook, s automatickým přepínáním na distribuční síť kvůli ochraně baterií.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Dumiho ostruvek
ty vado to je fakt strašidelný - já mám okruhy 2x pracovní zásuvky, 1x trouba, 1x mirkovlna s vysavačem, 1x 2F napájení pro 7m4 kW indukci, 1x světelnývolente píše:No a v kuchyni mám taky jen jeden okruh zásuvek, pak je to taky o kázni uživatelů. Manželka když začne zapomínat, tak jí vypnu DS a ona si rychle vzpomene.
rozhodně to neni moc. Ahoj V.
- lemra79
- Reputace:97
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:NO 3kW je tak akorat na moji mycku
bypass ja nerad, protoze to potom drzi treba 10 minut na DS, a navic me stve, ze to prelne na 10 minut na bypass i pri spickce od lednicky
to me taky s...o, když mi do vytěžování sepla lednice a pak mě to 10 minut vytěžovalo z DS. Ale pak jsem zjistil, že když PIP nema DS, tak se snaží o hodně víc. Paňmáma se nepřizná, ale poznám to podle toho, že spadne ICC. Pak z paňmámy vyleze, že jela myčka, dvě indukční plotynky a v tom přišla sousedka na čaj (rychlovarka) a to už nedalo....
- volente
- Reputace:429
Re: Dumiho ostruvek
Bavme se o zásuvkách, trouba je zvlášť zároveň s indukčním vařičem, oboje dohromady lze samozřejmě pouze za cenu přepnutí na DS, ohřívač 10l v lince je taky zvlášť přes proudové relé, a v zásuvce je tím pádem jen mikrovlnka 700W s rychlovarnou konvicí 1200W. On i výběr spotřebičů dělá hodně. Když se dnes dívám na nabídku rychlovarných konvic s výkonem 2700W tak je mi zle. Schválně jsem sehnal konvici o obsahu 1l a příkonu 1200W.
Na 2 kávy a jeden čaj 0,5l to stačí bohatě.
- dumi
- Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
tak oni to nejsou moc zrout, treba 6kW.
spis sem proste chtel 2x4kW do paralelu a nmemusel bych nic resit. mozna sem mohl vzit tech 3kW, ale tam bych si moc nepomohl, nepustis ani k pracce rychlovarku
chci mit system, ktery me nebude omezovat
- Reputace:962
Re: Dumiho ostruvek
No jo, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.
Stejně to nakonec všecko předěláš na 48V.
Dávám Ti rok, maximálně dva
- mobilik
- Reputace:266
Re: Dumiho ostruvek
Presne ten menič som mal aj ja a aj 24V. Aaaa presiel som na 48V.
- dumi
- Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Nepredelam, tohle bude uz asi konecny stav
Presmerovavam finacni toky jinym smerem
- dumi
- Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Kuchyn je udelana tak, ze sporak ma vlastni zasucku, mycka take, pak zasuvky na lince jsou na jeden okruh, je na nich i lednicka. nemyslim, ze by to bylo spatne.Vitek píše:ty vado to je fakt strašidelný - já mám okruhy 2x pracovní zásuvky, 1x trouba, 1x mirkovlna s vysavačem, 1x 2F napájení pro 7m4 kW indukci, 1x světelnývolente píše:No a v kuchyni mám taky jen jeden okruh zásuvek, pak je to taky o kázni uživatelů. Manželka když začne zapomínat, tak jí vypnu DS a ona si rychle vzpomene.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Dumiho ostruvek
ne to je samo v pořádku.... mám to podobně jen jsem nazačátku reagoval asi z nepochopení tvého zapojení .
- dumi
- Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Premyslel sem nad tim a v lete tech 100W spotreby nevadi a na zimu bude stejne vypnutej. To co uzivim v zime utahne ten 2400W menic.
Dokonce bych v lete.mohl byt schopnej ho na noc davat do standby.
Takze to vypada idealne.
Jsem za ru 4kW.verzi rad
3kW jsou pro me proste malo. Jenom zehlicku ma pani 2600W.
- josse
- Reputace:160
Re: Dumiho ostruvek
No, řekl bych chyba hned na začátku, 48V... Jestli je pravda těch 4.5 A, pak to bude hodně limitující...dumi píše:tak oni to nejsou moc zrout, treba 6kW.
- dumi
- Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Ne 24v mam zamerne a nevidim to jako chybu.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Dumiho ostruvek
Je krásné jaká variabilita systémů může existovat. Pro někoho 12V stačí, pro někoho ani 48V nestačí.
je evidentní že čím je potřeba větší výkon jak měničů tak do domácnosti, je potřeba navýšit napětí. tahat obří proudy je vefinále opruz. nedovedu si představit tahat 8 kW po 24V baterii to je kolem 350A ty ztráty při 1V úbytku jsou drastické
Pěkný den, přátelé
Pěkný den, přátelé
- dumi
- Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Jiste, ale i to se da, jse o to ze vetsou ty proudy tecou kratkym dratem a casto se velmi vetvi. Aspon u me. Takze u me by bylo max nakych 200A na jeden vodic. I baterii mam rozdelenou. Mam vlastne 3 samostatne.
- shuty
- Reputace:66
Re: Dumiho ostruvek
ahoj. mne pride 350A este celkom znesitelne. ved urcite to nepotecie vsetko do jedneho menica.Vitek píše:Je krásné jaká variabilita systémů může existovat. Pro někoho 12V stačí, pro někoho ani 48V nestačí.
Pěkný den, přátelé
Aky je vlastne rozdiel medzi tahanim 300A z 48V a 300A z 24V? samozrejme okrem polovicneho mozneho vykonu? lebo ak niekomu staci 7,5kw tak by to na 24v bolo to iste ako ked ma niekto 3 menice s celkovym vykonom 15kw na 48v, alebo nie?
- Vitek
- Reputace:310
Re: Dumiho ostruvek
Ahoj ja neplanuju 15 kw ani tahnout z baterky ani to do ni hrnout. To ani baterie nepobere i kdyz bude uplne vybita. Alespon ne moje olovena.shuty píše:ahoj. mne pride 350A este celkom znesitelne. ved urcite to nepotecie vsetko do jedneho menica.Vitek píše:Je krásné jaká variabilita systémů může existovat. Pro někoho 12V stačí, pro někoho ani 48V nestačí.
Pěkný den, přátelé
Pozor je potreba porovnavat stejny vykon ne proud. Takze pocitam s tim ze 350A taham z 24V baterie a nebo 175A z 48V baterie. Co je Vam prijemnejsi?
Je to prast jako uhod.
U me ale nikdy 15 kw z baterky tahat nebudu je to rezerva vykonu na varnou desku a soubeh dalsich spotrebicu a vytezovacu za predpokladu ze na celych 15 kwp panelu sviti. Jelikoz nechcu nechat na strese ani 1 W ktery je s tak mizernou ucinnosti slozite premenit ze svetla na elektrony.
Klidne presuneme debatu ke me do vlakna... at neplevelime Vitek
- dumi
- Reputace:157
Re: Dumiho ostruvek
Tak ja to mam podobne. Taky nemam v planu tech 4-8kW rvat z baterek
Ted sem ten menic narychlo meril. Poslu vysledky.
- Reputace:962
Re: Dumiho ostruvek
To je jednoduchý, Shuty,
rozdíl je v tom, že na 7kW příkonu (300A x 24V) se občas dostat můžeš. Obzvláště při vaření, domácím úklidu atd.
Zatímco odběr 14kW (300A x 48V) budeš mít v normálním baráku fakt jen výjimečně. Leda bys dělal vaření+domácí úklid a navíc ještě dobíjel elektromobil a to vše o půlnoci.
Každopádně Dumi už do 24V značně zainvestoval a určitě k tomu měl pádné důvody:
Třeba možnost rozšiřovat baterku po menších krocích (8S vs 16S) a tedy levněji. Taky má doma možná hodně věcí na přímé napájení z DC 24V. Pokud se dobře pamatuji, tak je to specialista na automatizační technologie, takže určitě má DC aparátů, čidel a CPUček plný šuplíky. Možná taky třeba jezdil s kamionem, a má doma nějaký starší kamioňácký 24V spotřebiče, jako třeba větráky, ledničky, telky, DVDčka a vysílačky...
Výše uvedný výčet je ale jen taková moje úvaha. Prostě 24V chtěl, tak to má.
Já osobně si myslím, že skutečná budoucnost je ve 400V AKU. Ale na takové to naše domácí kutění je to zatím zbytečná komplikace a overkill. Jednou ale určitě bude úplně normální, mít doma FVE právě na tovární 400V baterie.
- Brbla
- Reputace:72
Re: Dumiho ostruvek
Mám 350V a začíná mně to bejt málo.
- volente
- Reputace:429
Re: Dumiho ostruvek
Pokud to bude tovární výrobek s balancérem na 100 čl.LiIon, se zárukou, pojistkou a servisem, a v ceně která se uživateli vyplatí, tak proč ne.
Zatím se držme toho bezpečného napětí.
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Migel
