studer XTM 4000-48-01
Studer XTM 4000-48-01 je výkonný třífázový střídač vhodný pro symetrické rozložení výkonu na všech fázích. Asymetrické zapojení, například tři měniče na jedné fázi a po jednom na ostatních, není standardně podporováno a může vést k problémům s řízením a ochranou systému. Pro správnou funkci je doporučeno používat stejný počet měničů na každé fázi a jednotnou verzi firmware.
dano
Reputace:55
Re: studer XTM 4000-48-01
Nový příspěvek od dano »
Ahoj, original su to Y.S.TECH FD246025ES DC24V 0.21A, su to relativne vykonne ventilatory, tak je normalne ze su hlucnejsie, aj ked netusim co tam dava fangpusung. Samozrejme mozes v tomto rozmere a vykone kupit aj ine.
redcrown
Reputace:75
Nový příspěvek od redcrown »
Nejde o hluk, ale tak to v tom rezonuje a občas zavrčí, no prostě jako když odešli ložiska. Ale díky za to označení.
redcrown
Reputace:75
koukám, že to nebude levná záležitost, zejména při 6ks. Nemáte někdo zkušenost s konkrétním výrobkem?
díky
Zkusil jsem pro zajímavost poptat výrobce xtm v ČLR, uvidíme.
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Páni prosím Vás kde sa dá táto mašinka kúpiť za najlepšiu cenu?
Mám infini solar 3kW plus a včera som zistil že mi ten bazmeg berie 130W zo siete aj keď beží na batérie. Rozhodujem sa medzi studerom a victronom.
redcrown
Reputace:75
Secondsol, je tady kolem toho vlákno.
Reputace:1103
Teď jsem tam mrkl, a https://www.secondsol.com/en/anzeige/24 ... tm-4000-48
tohle vypadá jako cenovka pro normální lidi, akorát 5 let stáří, to je tak vyměnit všecky elektrolyty...
Kobra23
Reputace:143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Jak poznám, že jsou špatné ty elyty a musí se vyměnit? Měnič se vůbec nerozjede? Pár jsem jich na Secondsolu v minulosti koupil, ale zatím mám zapojené jen 3 ks a ty vyrábějí.
dano
Reputace:55
Ona ta cenovka je + DPH + Doprava 110,00 €. Elyty su bud vydute (mechanicky), alebo aj ked su vizualne ok mozu mat parametre mimo (kapacitu, ESR). Mam 2 kusy zo Seconsol a v nich su elyty ok.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ale přece není pravidlo 5let elit=nutná výměna. U takového stroje bych to po 5ti letech normálního provozu rozhodně nečekal, je fakt že neznám historii těch kousků, ale kvalita stroje by měla za něco ručit a 5 let mi nepřijde hraniční.
michalchot
Nový příspěvek od michalchot »
LIX píše:
130W ze sítě nebere. Jen se to obtížněji měří. Je tam hodně jalové složky. Proto levné wattmetry ukazují nesmysl. Stejně tak jako když vezmete ampermetr a začnete počítat vyjdou nesmysly. Je to jalový příkon (sice zatíží síť, ale zdarma :D )
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
michalchot píše:
LIX píše:
A si si svojím tvrdením úplne istý ?
To znamená že menič si určite vezme z bateriek len toľko energie koľko mu treba na výrobu činnej zložky ?
Na "výrobu jalovej" zložky nepotrebuje nič ?
Zaujíma ma to ako to skutočne naozaj je.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Na výrobu jaloviny jen potřeba energie jen na pokrytí ztrát a ovládání (řídící obvody, budiče FETú, atd..).
Některé On-Grid solární střídače dokáží vyrábět jalovinu a stabilizovat síť i bez akumulátorů a v noci, funkce "Q at Night".
Podobně to umí vyrábět jalovinu i 4Q střídače u akumulátorů aniž by při tom vybíjeli akumulátor.
mgx
Reputace:123
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Nový příspěvek od mgx »
problemove su hlavne elektrolyticke kondenzatory, ktore vyschnu.
Idealne premerat kapacitu a ESR, postup tuto
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=58989
Ako to spoznat? Nijak, len meranim. Niekedy vidis napucane kondenzatory, ale to uz je vacsinou dany obvod po smrti. Pri tovare zo secondsole sa mi skor zda, ze mali vela menicov a zacali odchadzat, tak sup do predaja a kupili nove. Ja som kupil 3ks, z nich 1 bol na hranici a tak som podozrive elementy pomenil. Ale verim, ze by mozno siel dalej. Ale elektrolyt kondennzator je parcentova zalezitost. Aspon som vsetko vycistil a povyberal matice, ktore boli po menici kadetade porozhadzovane.
Reputace:1103
Změřit ESR. Nejjednoduššej "zajícometr" http://www.zajic.cz/esr/esr.htm kterým to jde bez vypájení. Další je vizuální kontrola, pokud je elektrolyt zhora nafouknutý, případně je jich několik velké kapacity paralelně, tak je to mimo rozsah "zajícometru" a nezbejvá, než vizuální kontrola, nebo nějaký sofistikovaný měření, (používám měřák na vnitřní odpor baterek od číňana) který obvykle potřebuje vypájet kondenzátor z desky. A pak už je jednodušší dát novej.
Sice odjinud: v týdnu známýmu odešlo ovládání brány. Kondenzátor v napájení jak pro motory tak elektroniku 2G/35V nafouklej, podle katalogu nejlevnější shit 85°C/1000 hodin. Takže úspěch, že brána chodila 7 let...
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Lokalita:OpavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9375 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od bol-St »
Kabeluji právě dva rozvaděče XTM 4000 paralelně a zajímá mě, jestli má nějaký význam dávat kabel k oběma kusům pro relátka aux1 a 2. Nějak si myslím, že by stačilo k jednomu (master) ?
oscar
Reputace:22
Nový příspěvek od oscar »
staci k jednemu v paralel mode...
ePeter
Nový příspěvek od ePeter »
pkougl píše:
Tak hlásím úspěch,
soustředil jsem se na ty dc-dc měniče co napájí elektroniku,
jsou tam dva na 12V (jsou nějakým způsobem zpřažené), na výstupní pinech ref MAX5035C jsem naměřil 2,5V u leveho něniče 1,2v u pravého měniče, na pravém měniči se zkratovala schotkyho dioda (myslím 2A a 100V), nevím proč, jestli je to příčina či následek jiného děje,
nicméně vyoperoval jsem z jiné desky schotkyho diodu 3A (starší deska a tak je dioda podstatně větší a musel jsem jí dát na výšku a pro sichr přilepit tavkou(žádná krása ale účel světí prostředky)
no a ..... měnič jede jak zamlada (až jsem v to nedoufal) :D:D:D
v návalu euforie z opravy jsem měnič implantoval zpět do solárního rozvaděče a nepozorností prohodil + a - u bateriového silového přívodu :shock: , ještě že to nabíjím seriovým odporem při připojování na baterku (odpor se rozlítl) - prostě klika a na funkkci po správném zapojení to nemá vliv :D
foto níže
Pavel
Zdravim,
dakujem za tento prispevok, ktory ma nasmeroval pri oprave. Mal som rovnaky problem, tiez Schottky dioda v skrate, tak nahradena 3A ale na 50V, tak snad vydrzi... Preventivne som vymenil aj elyty, az na jeden boli ESR aj kapacity v norme. Vyzera to na opakujucu sa zavadu, tak sa pripravujem na vymenu aj v ostatnych...
Oprava sice sa zda jednoducha, ale len sa k tomu dostat a vypajkovat to z tej dosky dalo zabrat. Ale zatial bezi tyzden bez poruchy, takze super! Dik pkougl, ale prepolovanie baterie som neskusil ;)
pkougl
Reputace:38
Nový příspěvek od pkougl »
jsem rád že můj popis závady pomohl, asi to bude nějaká poddimenzovaná achylova pata jinak výborných měničů.
Jo to prokonení desky odvádí teplo pájky jako blázen, a je hodně těsný. Tak ať slouží
s pozdravem
Pavel
ferrys
Reputace:5
Nový příspěvek od ferrys »
Nevite nekdo prosim, co je system warning 66 z variotracku ? vzdycky rano a vecer se mi to tam vyseje… nikde jsem to nenasel… diky
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
Mirek123
Reputace:10
Nový příspěvek od Mirek123 »
ja to mam tez, rano a vecer (casove shodne s prechodem do/z Night mode) . Uz po tom patram asi pul roku a vsichni mlci jak partyzani. Dokonce i ve Studeru. Zatim to nicemu nevadi. Kdybys na to prisel, dej vedet.
