Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Kdybych mel moznost to chladivo odsat normalne ten vymenik vyndam a udelam chladivove trubky do baraku😂
soami píše: stř črc 17, 2024 10:31 pm
Problém u monobloku je, že odjedeš v zimě na dovču a zrovna se vysype elektřina a zamrzne a praskne ten deskový výměník v tom Tč.To potom je oprava za 70% ceny toho čerpadla :lol::lol::lol:
Pokud praskne výměník a voda se dostane do okruhu chladiva, můžeš TČ vyhodit. Kombinace s FV/aku, nebo záložní zdroj na oběhové čerpadlo je dostačující pojistka.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Hele to Wilo radši rozeber, jestli není shnilý. Tuhle oběhovku používají Číňani do všeho a často po testu monobloku nevypustí vodu a oběhový kolo zarezne. Dost se to řešilo na polských diskuzích is fotkama.
ElektroEzs
Reputace:128
Dobrej tip sundam dolu motor cerpadla a kouknu. Takze zkusit zatocit kolem? Je fakt ze trosku rzi z toho vyteklo kdyz jsem sundal zatku potrubi😂Spis nechapu proc to cerpadlo nezaizolovali😂diky
eman píše: stř črc 17, 2024 10:37 pm
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne stř črc 17, 2024 10:44 pm, celkem upraveno 2 x.
soami
Reputace:117
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
ElektroEzs píše: stř črc 17, 2024 10:28 pm
Tak ono normalne tech 17tis nestoji nevim jak tu cenu dokazali stejne jako u toho LG za 25tis. To zatepleni je bida ale to je to nejmensi to znovu obalit kaucukem😂 Spis by me zajimalo co jeste obalit izolaci kdyz uz jsem to cele rozebral😂
Ten Grundig woltair prodává za 54tis. a ještě to má zabaleno v celkové dodávce, kde si dále účtuje 67tis za "ostatní materiál" a instalaci tuším za 40tis. :lol: Takže si myslím, že těch 54tis. je reálná cena a zisk honí na "value added services". Důvod, proč to prodává za 17 jsem uváděl ve dřívějším linku.
Já jsem bednu zevnitř oblepil K-Flexem myslím 4 nebo 5mm - kaučuková izolace s AL folií. Ale mělo to spíše akustické důvody. Kompresor víc neizoluj, ať ho neupečeš. Ostatní trubky dle posouzení - jsou na nich teplotní čidla - většinou bývají zaizolované, ale těžko říct, jak regulace vyhodnocuje rychlost změn teplot. Když je zaizoluješ, rychlost změn bude jiná - třeba při/po defrostu. Malé průměry se neizolují - má to opačný efekt - zvětšená plocha díky izolaci bude mít větší ztráty, než neizolovaná trubka.
ElektroEzs
Reputace:128
Zaizoluju vic jen to co je uz zaizolovane na zbytek kaslu nevim co ktera trubka dela jen jsem koukal ze trubky od kompresoru taky izolaci nemaji nebo teda maji ale jen tam kde je cidlo. Treba trubka z vymeniku ke 4cestnemu ventilu je zaizolovana ale zbytek trubek do nej ne a bojim se abych izolaci nedal nekam kde byt nesmi😂tady je cast sasi vylepena latkou jako byla na kompresoru😂
soami píše: stř črc 17, 2024 10:43 pm
soami
Reputace:117
Lokalita: Posázaví
V klidu je možné víc zaizolovat výměník chladivo/voda a trubky s vodou. Tam určitě nic nepokazíš.
Majkl
Reputace:56
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Chlapi, kupujete to tepelko přes Allegro, nebo přímo do Woltairu?
ElektroEzs
Reputace:128
Vezmu nakonec tohle https://www.bahnik.cz/izolace-k-flex-du ... ax--45m2-/ dam dve vrstvy na sebe a zaizoluju tim i potrubi co pujde od tepelka do baraku to pak jeste obalim al paskou.
ElektroEzs
Reputace:128
Allegro
Majkl píše: čtv črc 18, 2024 8:13 am
ElektroEzs
Reputace:128
K tepelku dali obyc filtr co mam doma pred kazdym cerpadlem mam tam dat ten nebo radeji koupit ten magneticky?
xhorak
Reputace:3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Nový příspěvek od xhorak »
Chlapi a docetli ste se nekde jaky to ma mininalni prikon nebo je to on/off, tj cca ty 3kW? Hledal sem to, ale nedarilo se. Gawliczek ma pekne teplotni krivky na webu, to by bylo idealni.
Franta2776
Reputace:641
Taky allegro
eman
Reputace:337
TČ se v ČR za normální cenu koupit nedá. Jsme specifický trh. Ten můj krám se tu prodával za skoro 3x tolik, když jsem ho kupoval. Koupit to na Allegru je povinnost. :)
ElektroEzs
Reputace:128
Je to invertor neni to on/off je to psany i na tom allegru.
xhorak píše: čtv črc 18, 2024 10:48 am
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
este stastie, ze nedodavaju na Slovensko, mozno by som 8kw kupil tiez :D
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jistě se najde někdo ochotný, ke komu to necháš poslat :D
Já jedu asi příští týden směrem na Bratislavu :D:D:D
eman
Reputace:337
kkristian píše: čtv črc 18, 2024 11:33 am
Tak vyvez "starou" do Prahy na výlet ne. :D Zatímco bude okukovat Charles bridge, tak budeš potají do kufru cpát krabici. :D
pibi
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
To by měl mnohem blíž do moravské metropole, svou životní lásku pošle na Špilas a odskočí si za cipisem.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Do Prahy sa mi kvoli tomu nechce, Brno je 200 km po dialnici :) Akurat ze ci z toho nebude rozvod, ked aj tu trochu volneho casu budem venovat hraniu sa s cerpadlom :D
ElektroEzs
Reputace:128
Mame to podobne koukam, taky nemam cas a budu se muset venovat tepelku😂
kkristian píše: čtv črc 18, 2024 1:20 pm
