Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Kdybych mel moznost to chladivo odsat normalne ten vymenik vyndam a udelam chladivove trubky do baraku
soami píše: stř črc 17, 2024 10:31 pmPokud praskne výměník a voda se dostane do okruhu chladiva, můžeš TČ vyhodit. Kombinace s FV/aku, nebo záložní zdroj na oběhové čerpadlo je dostačující pojistka.Problém u monobloku je, že odjedeš v zimě na dovču a zrovna se vysype elektřina a zamrzne a praskne ten deskový výměník v tom Tč.To potom je oprava za 70% ceny toho čerpadla![]()
eman
- Reputace: 302
Hele to Wilo radši rozeber, jestli není shnilý. Tuhle oběhovku používají Číňani do všeho a často po testu monobloku nevypustí vodu a oběhový kolo zarezne. Dost se to řešilo na polských diskuzích is fotkama.
ElektroEzs
- Reputace: 88
Dobrej tip sundam dolu motor cerpadla a kouknu. Takze zkusit zatocit kolem? Je fakt ze trosku rzi z toho vyteklo kdyz jsem sundal zatku potrubi
Spis nechapu proc to cerpadlo nezaizolovali
diky
eman píše: stř črc 17, 2024 10:37 pmHele to Wilo radši rozeber, jestli není shnilý. Tuhle oběhovku používají Číňani do všeho a často po testu monobloku nevypustí vodu a oběhový kolo zarezne. Dost se to řešilo na polských diskuzích is fotkama.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne stř črc 17, 2024 10:44 pm, celkem upraveno 2 x.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Ten Grundig woltair prodává za 54tis. a ještě to má zabaleno v celkové dodávce, kde si dále účtuje 67tis za "ostatní materiál" a instalaci tuším za 40tis.ElektroEzs píše: stř črc 17, 2024 10:28 pmTak ono normalne tech 17tis nestoji nevim jak tu cenu dokazali stejne jako u toho LG za 25tis. To zatepleni je bida ale to je to nejmensi to znovu obalit kaucukemSpis by me zajimalo co jeste obalit izolaci kdyz uz jsem to cele rozebral
Já jsem bednu zevnitř oblepil K-Flexem myslím 4 nebo 5mm - kaučuková izolace s AL folií. Ale mělo to spíše akustické důvody. Kompresor víc neizoluj, ať ho neupečeš. Ostatní trubky dle posouzení - jsou na nich teplotní čidla - většinou bývají zaizolované, ale těžko říct, jak regulace vyhodnocuje rychlost změn teplot. Když je zaizoluješ, rychlost změn bude jiná - třeba při/po defrostu. Malé průměry se neizolují - má to opačný efekt - zvětšená plocha díky izolaci bude mít větší ztráty, než neizolovaná trubka.
ElektroEzs
- Reputace: 88
Zaizoluju vic jen to co je uz zaizolovane na zbytek kaslu nevim co ktera trubka dela jen jsem koukal ze trubky od kompresoru taky izolaci nemaji nebo teda maji ale jen tam kde je cidlo. Treba trubka z vymeniku ke 4cestnemu ventilu je zaizolovana ale zbytek trubek do nej ne a bojim se abych izolaci nedal nekam kde byt nesmi
tady je cast sasi vylepena latkou jako byla na kompresoru
soami píše: stř črc 17, 2024 10:43 pmTen Grundig woltair prodává za 54tis. a ještě to má zabaleno v celkové dodávce, kde si dále účtuje 67tis za "ostatní materiál" a instalaci tuším za 40tis.ElektroEzs píše: stř črc 17, 2024 10:28 pmTak ono normalne tech 17tis nestoji nevim jak tu cenu dokazali stejne jako u toho LG za 25tis. To zatepleni je bida ale to je to nejmensi to znovu obalit kaucukemSpis by me zajimalo co jeste obalit izolaci kdyz uz jsem to cele rozebral
Takže si myslím, že těch 54tis. je reálná cena a zisk honí na "value added services". Důvod, proč to prodává za 17 jsem uváděl ve dřívějším linku.
soami
- Reputace: 105
V klidu je možné víc zaizolovat výměník chladivo/voda a trubky s vodou. Tam určitě nic nepokazíš.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Chlapi, kupujete to tepelko přes Allegro, nebo přímo do Woltairu?
ElektroEzs
- Reputace: 88
Vezmu nakonec tohle https://www.bahnik.cz/izolace-k-flex-du ... ax--45m2-/ dam dve vrstvy na sebe a zaizoluju tim i potrubi co pujde od tepelka do baraku to pak jeste obalim al paskou.
ElektroEzs
- Reputace: 88
Allegro
Majkl píše: čtv črc 18, 2024 8:13 amChlapi, kupujete to tepelko přes Allegro, nebo přímo do Woltairu?
ElektroEzs
- Reputace: 88
K tepelku dali obyc filtr co mam doma pred kazdym cerpadlem mam tam dat ten nebo radeji koupit ten magneticky?
xhorak
- Reputace: 3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Chlapi a docetli ste se nekde jaky to ma mininalni prikon nebo je to on/off, tj cca ty 3kW? Hledal sem to, ale nedarilo se. Gawliczek ma pekne teplotni krivky na webu, to by bylo idealni.
- Reputace: 530
Taky allegroMajkl píše: čtv črc 18, 2024 8:13 amChlapi, kupujete to tepelko přes Allegro, nebo přímo do Woltairu?
eman
- Reputace: 302
TČ se v ČR za normální cenu koupit nedá. Jsme specifický trh. Ten můj krám se tu prodával za skoro 3x tolik, když jsem ho kupoval. Koupit to na Allegru je povinnost.
ElektroEzs
- Reputace: 88
Je to invertor neni to on/off je to psany i na tom allegru.
xhorak píše: čtv črc 18, 2024 10:48 amChlapi a docetli ste se nekde jaky to ma mininalni prikon nebo je to on/off, tj cca ty 3kW? Hledal sem to, ale nedarilo se. Gawliczek ma pekne teplotni krivky na webu, to by bylo idealni.
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
este stastie, ze nedodavaju na Slovensko, mozno by som 8kw kupil tiez
- Reputace: 926
Jistě se najde někdo ochotný, ke komu to necháš poslat
Já jedu asi příští týden směrem na Bratislavu
eman
- Reputace: 302
Tak vyvez "starou" do Prahy na výlet ne.kkristian píše: čtv črc 18, 2024 11:33 ameste stastie, ze nedodavaju na Slovensko, mozno by som 8kw kupil tiez![]()
pibi
- Reputace: 357
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
To by měl mnohem blíž do moravské metropole, svou životní lásku pošle na Špilas a odskočí si za cipisem.
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
Do Prahy sa mi kvoli tomu nechce, Brno je 200 km po dialnici
Akurat ze ci z toho nebude rozvod, ked aj tu trochu volneho casu budem venovat hraniu sa s cerpadlom
ElektroEzs
- Reputace: 88
Mame to podobne koukam, taky nemam cas a budu se muset venovat tepelku
kkristian píše: čtv črc 18, 2024 1:20 pmDo Prahy sa mi kvoli tomu nechce, Brno je 200 km po dialniciAkurat ze ci z toho nebude rozvod, ked aj tu trochu volneho casu budem venovat hraniu sa s cerpadlom
